Текущее время: 01 ноя 2024, 03:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Джони
Заголовок сообщения: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 21 авг 2016, 19:09 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 342 Откуда: Дом 15
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Очень прошу Вашей помощи, чувствую сам не справлюсь. Предыстория: Имеется нетбук Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0). Владелец решил поменять термопасту , но разобрав его обнаружил что вместо пасты там термопрокладка, которой у него не оказалось. Собрал его обратно, включил... нетбук включился без изображения и через секунд 5-6 выключился. И больше не включился. В таком состоянии он попал ко мне... Отсутствовала дежурка 3,3В. Оказалось что ЕС в КЗ. Выпаял ЕС, короткое пропало... Заказал новый. Прошел месяц. Впаиваю новый контроллер. Все сопротивления в норме. Подаю питание, дежурка 5В и 3,3В в норме. Запускаю платформу с подключенной матрицей, после включения появилась заставка, слева в верхнем углу замигала черточка и нетбук снова самостоятельно выключился. Вставляю ОЗУ и HDD, впаиваю батарейку БИОС 3,0В - запускаю и опять через несколько секунд отключение. Решил замерить напряжения. Сразу сделать не успел, так как система быстро отключалась. В общем после 4 запуска опять проблемы с дежуркой, просели напряжения: 5В до 2,1В (сопротивление 20 Ом), а 3,3В до 1,2В (сопротивление 1,7кОм), и после подключения блока питания сразу же накалялись PQ10, PU3 и PU7. Разорвал подачу напряжения к греющимся элементам. А дальше совсем бред)) Хотел было попробовать запустить от аккумулятора, но не рискнул, вынул аккумулятор и пошел отдохнуть... Прихожу, проверяю сопротивление по 5В, а там 1,6кОм!!! Возвращаю питание на греющиеся ранее элементы PQ10, PU3 и PU7. Подаю питание от БП опять все дежурки в норме. Запускаю, запускается, но изображения нет (ни на матрицу, ни на монитор) и через 4-5 сек опять отключение. Значения напряжений, которые успел замерить: 5В - имеется 3,3В - имеется 1,5В - имеется 1,27В - имеется 1,5В - имеется 0,75В - имеется 1,8В - имеется 0,89В - отсутствует!0,89В формируется на PU8 (маркировка BP1BB) судя по схеме это SY8033BD. На 5 ножке (EN) присутствует напряжение 3,25В, т.е. разрешающий сигнал есть, а напряжения на выходе микросхемы нет. Значит проблема в микросхеме. Верно? Если "нет", то в чем? За что отвечает напряжение 0,89В? На что можно попробовать заменить SY8033BD? Т.к. достать что-либо у нас проблема, а заказ ждать месяц( На этом форуме нашел что можно попробовать BP0QA, BP1BE, BP1GG, BP1IG, BP9ZA...насколько достоверна информация? Спасибо!
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 22 авг 2016, 02:15 |
Нашел вроде бы аналоги: SY8033BDBC=RT8061A=APW8804 Пока не стал заказывать, т.к. хотелось бы узнать нормальное ли сопротивление (20 Ом) по линии 0,89В!? Скорее всего нормальное,это же питание процессора (VCore). Снял дроссель, без дросселя сопротивление на выходе микросхемы 1,5кОм.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 22 авг 2016, 12:27 |
Джони писал(а): Скорее всего нормальное,это же питание процессора (VCore). Тут я ошибся это не питание процессора(( Питание процессора на PU12 реализовано (ADP3211). А в даташите четко не русским языком написано что: +0.89V Graphic core power rail
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 11 окт 2016, 21:54 |
Продолжу монолог... Заказал SY8033BD. Установил. Напряжение 0,89В появилось. Нетбук по-прежнему запускается и через 4-5 сек отключается Добавлю: Проверял активность БИОС светодиодом на 2-ой ножке. В дежурном режиме светодиод равномерно мигает, а после нажатия кнопки запуска тупо горит. Прошивка или юг(( ???
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 24 окт 2016, 01:07 |
Boglen писал(а): Вариант с транзюком в нижнем плече где-нибудь не рассматривали? Есть в хп платформа одна хитрая, там как раз из-за pq41 такая же красота. Плату щупали - ничего резкий нагрев не испытывает при старте? Boglen, здравствуйте! Заказал уже юг (хаб). Самый его центр обжигал палец за 5 сек. Жду когда придет. Последняя надежда на то, что он виновник. Pq41 проверю...хотя прозвонил уже все диоды и транзюки. Заменю юг, отпишусь. Если его замена ничего не даст, буду ожидать от Вас дальнейших указаний) P.S. С июля не могу восстановить этот бук, больше месяца ждал EC, потом, когда бук стал запускаться, целый месяц ждал ШИМку для питания видеоядра, вот теперь жду юг... К Новому году запустить бы
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 24 окт 2016, 14:07 |
Boglen писал(а): С чего бы тогда просадка такая по 3-5в? На данный момент все напряжения (указанные в первом сообщении) в норме. Ничего не просажено. Что странно. Boglen писал(а): Есть в хп платформа одна хитрая... Я подумал что Вы опечатались, и вместо Acer указали HP. Оказывается не опечаталисьBoglen писал(а): Хаб, так хаб, главное чтобы в нем коротыш был :) а то я смотрю что-то по схеме, а там везде резисторы стоят по питанию Вы хотите сказать, что если бы хаб был неисправен, то резюки выгорели в первую очередь!? Но если бы они выгорели, наверно хаб так не грелся. Или такой нагрев это нормальное явление. Сомневаюсь. Хаб: CG82NM10
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 10 ноя 2016, 01:47 |
Заменил хаб, ничего не изменилось, т.е. через 4-5 сек также выключается Новый хаб еле теплый, сопротивление хаба по питанию 40 Ом. Сопротивление на usb (data+/data-) было 51кОм и 56кОм соответственно, после замены стало по 100...101кОм. ......... Но если раньше в режиме ожидания светодиод, подключенный ко второй ножке микросхемы БИОС, равномерно мигал, то после замены в режиме ожидания он горит постоянно... После старта горит постоянно в обоих случаях. ......... Также менял и прошивал м/с БИОС. В сети нашел 2 дампа, но после прошивки ими платформа совсем перестала стартовать. Залил родной - тоже не стартует, верификацию не проходит(( Где можно скачать рабочий дамп биоса для этого нетбука? На сайте асера совсем ничего нет...
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 12 ноя 2016, 01:54 |
vinservice писал(а): Очень похоже, но почему-то не подходит. Скачал последнюю версию биос. Внутри 2 дампа: PAV70D2.fd и PAV70D3.fd. С первым дампом нетбук стартует, кулер крутится 3 секунды на максималке и останавливается. При этом индикаторы "Power" и индикация наличия питания не гаснут. Сам бук не отключается как раньше. Изо нет. Со вторым дампом не стартует, реакции на кнопку питания нет. Эх, устал я с этим буком. Остается искать рабочий дамп, новую м/с биос и менять проц, так как графика в нем (ведь не зря наверно была вылетевшей ШИМка по питанию графического ядра). Напомню что уже менял мульт, шим гпу, хаб... Боюсь затраты на покупку проца не оправдают себя.
Полное название: Aspire One AOD255E-N558Qws
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 12 ноя 2016, 02:23 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Джони писал(а): PAV70D2.fd и PAV70D3.fd. На будущее: D2-DDR2, D3-DDR3 память. Прошивки для двух версий нетбуков.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 12 ноя 2016, 12:35 |
vinservice писал(а): На будущее: D2-DDR2, D3-DDR3 память. Прошивки для двух версий нетбуков.
Память DDR3 (2Гб, РС3-10600U...). Очень странно, получается с прошивкой от DDR2 бук стартует, а от DDR3 даже не включается. В чем может быть проблема?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 12 ноя 2016, 22:24 |
Итак, достал сегодня еще одну флеху: 25L1605 (2Mb). Записал на нее дамп PAV70D3.fd, бук стартует как и прежде, т.е. включается и через 4-5 сек. отрубается. С одной стороны это хорошо. Родная флешка была F16-100HIP.Ну так что, заказывать новый проц atom N450? Или не стоит? Что скажите...
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 21 янв 2017, 23:01 |
Всех с наступившим Новым Годом! Получил наконец-то новый процессор N550 ( не N450 как я ошибочно указывал ранее). Заменил. Платформа запускается, раскручивается кулер, загорается индикатор "вкл.", через 2-3 секунды кулер останавливается, изо нет , индикаторы НЕ гаснут....... хаб и проц теплые, напряжения все есть (5В, 3,3В, 1,5В, 0,9В, 0,75В, 1,15В и т.д.), т.е. все компоненты запитаны. Параллельно приобрел новую флешку, прошил её, проверка сообщает об отсутствии ошибок (verify OK). Повторюсь, на второй ножке м/с биос нет никаких импульсов. Проверяю светодиодом - он просто горит. Сравнивал с рабочей материнкой - на ней диод мигает, показывая что идет считывание информации...
Остается только выбросить(((
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 22 янв 2017, 14:10 |
morik59 писал(а): PLTRST# снимается? Снимается. PLTRST# = 3.3В
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 22 янв 2017, 16:55 |
morik59 писал(а): Могло достаться матрице. Матрица на удивление живая) Уже проверял... Поведение платформы намекает на мертвый процессор ( именно так ведут себя десктопные материнки при мертвом проце). А так как хаб и проц брал в Китае, то все может быть. Хотя брал не самое дешевое!!! ( Например проц покупал за 1300+ руб., в то время как были предложения и за 700-800 руб.)
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 22 янв 2017, 18:31 |
morik59 писал(а): Из неменяного остался мульт? Уже менял: 1) мульт (был в КЗ, поменял, появился запуск), 2) шим гпу SY8033BD (не было питания ГПУ, заменил, появилось 0,89В ). 3) затем поменял хаб, т.к. родной мгновенно раскалялся. После замены ситуация не изменилась, кроме нагрева. Новый хаб греется намного меньше. 4) и проц. Вся надежда была на 3 и 4 пункты. Также дважды менял м/с БИОС. Пост-карту заказываю уже второй раз. Правда заказал простенькую , думаю подойдет. Первый заказ так и не пришел, хотя заказывал ее еще до покупки процессора. Думаю покажет FF или 00. Как получу карту обязательно отпишусь.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 26 июн 2017, 20:51 |
Нашел новый хаб CG82NM10 и проц N550. Заменил их разом! Нетбук дал картинку! Казалось бы всё, победа! Но радость длилась недолго, после запуска системы почему-то заново ( Успешно) установился драйвер звука High Definition. При этом звука нет. Совсем нет. Ни во встроенном динамике, ни в разъеме для наушников. А виной, как я понимаю, может быть что угодно - либо мне хаб/мульт косячные попались, либо изначально досталось кодеку. Эх...
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 27 июн 2017, 22:55 |
Джони писал(а): звука нет. Звук реализован на ALC272X и TPA6017. Напряжения на ALC272X: выв. 1, 9 - 3,3В выв. 25, 38 - 5В выв. 27 - 0,48В (Vref) выв. 11 - 3,3В (Reset#) выв. 47 - 3,3В (EAPD) Проверить обмен данными нечем( Напряжения на TPA6017. выв. 6, 15, 16 - 5В выв. 19 - 3,3В (Shutdown) Динамик рабочий. Указанные выше м/с не греются. Самое странное то, что звук в диспетчере определяется без проблем ("Устройство работает нормально"). Как это можно объяснить? Заказывать 272 или проблема в ревизии моста/хаба CG82NM10? Можно ли проверить 272 не имея в наличии замены? Спасибо!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( Добавлено: 28 июн 2017, 08:29 |
Сообщения: 4150 Откуда: Петропавловск
Джони писал(а): выв. 27 - 0,48В (Vref) По ДШ должно быть 2.5В, похоже кодек под замену.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Aspire One D255E (PAV70 LA-6421P Rev 1.0) включается, но не стартует...сам не справлюсь( [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2017, 23:11 |
morik59 писал(а): похоже кодек под замену. Всё верно! Замена кодека решила проблему. В результате бук работает как новенький. ... Выражаю благодарность всем принимавшим участие в обсуждении! Всем большое спасибо! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.S. Буквально месяца не хватило до юбилея, теме почти 1 год!
