Текущее время: 20 июн 2024, 01:02
ajax329
Заголовок сообщения: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2016, 13:02 |
Зарегистрирован: 04 фев 2012, 07:22 Наличности на руках: 1.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: новый уренгой
Принесли данный аппарат, с горелой в дым видеокартой, не родной бп подключили. В итоге сам включается но старта нет, по итогам осмотра нашел дырку в мульте 8772-exg, поменял мульт на такой же, но только CXG других не было, не знаю подходит ли такая замена. В итоге после замены мульта, так же включается и старта нет , проверил по Power Sequence все стопорится на +1P05V_CPUIO это напряжение не подымается и дальше естественно тоже. Формирует его я так понял PU RT8204LGQW, на 14 ноге нет LEN, я думаю в этом причина, и не могу понять, что формирует там напругу, подскажите , вот кусок схемы ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=B64T)
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2016, 13:50 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Как что? PR16 конечно же.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2016, 14:30 |
MSF113 писал(а): Как что? PR16 конечно же. он живой и на 3,3в есть а после резюка 0.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2016, 16:11 |
ajax329 писал(а): он живой и на 3,3в есть а после резюка 0. Судя по слову "резюк" про закон Ома спрашивать смысла нет. Скажу прямо тогда: - на 14 ноге короткое на землю. Ими в ШИМ или (~0.2% вероятности) конденсатор.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2016, 16:28 |
MSF113 писал(а): Судя по слову "резюк" про закон Ома спрашивать смысла нет. Прекрасно осведомлен,и понимаю что резистор стоит для ограничения по току, короткого нет сразу проверил, шимку попробую поменять если есть подозрение что просаживает по этой цепи, но сомнительно, подкидывал 3,3 вольта туда с лбп, по току потребления нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2016, 13:22 |
А основное напряжение при этом выдает? Из основного LDO делает.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 10:17 |
поменял хаб , ничего не изменилось, подал 1,05 вольта с ЛБП, плата стартанула, вопрос ,что мешает этому шиму 1,05 вольта делать , не могу понять
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 11:06 |
Size писал(а): Как насчет отсутствия разрешающего сигнала. 14 нога lEN +3 ,1 вольта
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 11:13 |
ajax329 писал(а): что мешает этому шиму 1,05 вольта делать , не могу понять Что там понимать то? Или ШИМ брак, или то что к LDRV подключено неисправно.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 11:25 |
а что там может быть неисправно , там ключ с обвязкой, ключ проверял, открывается закрывается, но поменял на всякий случай, шимы ,что ли вся партия брак , несколько штук перекидывал, в другую цепь ставлю тот же шим он там работает, обвязку не смотрел , но там то что может быть .
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 11:40 |
"Правильно разработанная схема, собранная из исправных деталей работает без наладки". Короткое там может быть. Ключ менять. Да ну его, что я элементарные вещи буду тут расписывать.
Ушел из темы.
ajax329
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 11:45 |
MSF113 писал(а): Короткое там может быть. Ключ менять. Нет там короткого , ключ поменял вместе с шимом., ладно буду дальше думать.
