Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
sssup
Заголовок сообщения: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 16 авг 2016, 12:21 |
Сообщения: 22 Откуда: Moscow
Дано - ТВ Supra STV-LC32ST8800WL Основная плата - RSAG7.820.5697/ROH Шасси -
Смотрели телевизор, все было нормально, он пару раз мигнул и изображение пропало. Звук, управление с пульта, вкл-выкл все работает. Нет только никакой картинки. При подаче питания экран как был темным так и остается - всполохов нет.
Телевизор был разобран. Что там я увидел - моноплата, на которой собрано все - и БП, и процессор и все остальное. И матрица, соединенная с main board шлейфом. Собственно вопрос - кто косячит, плата или матрица погибла?
Руки растут из того места, мультитестер есть, как проверить что менять? Нашел main board в продаже, вот думаю покупать или нет?
И еще - в районе блока питания на плате при подаче напряжения и включении каналов один из элементов (скорее всего синий с маркировкой) как бы высокочастотно жужжит, слышно ухом. На фотке этот элемент. Слева направо - белый штеккер - ввод 220 В, далее синий элемент с маркировкой MKP 275 V - X2 474M/40/110/56 B, далее две катушки.
Также привожу фото разъема шлейфа. На плате написана маркировка, штеккер и место входа также привожу. На каких проводах померять напряжение на подсветку?
Последний раз редактировалось sssup 16 авг 2016, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
sssup
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 16 авг 2016, 13:23 |
kaliyan писал(а): sssup писал(а): один из элементов (скорее всего синий с маркировкой) начни с замера напряжений светодиодной подсветки Сейчас, секунду, я фотки выложу. Хотел напряжения померять но боюсь - не знаю какие провода проверять на шлейфе. Обновил фотки в первом посте. Я бы и рад понять что сломалось - матрица или подсветка матрицы. Вот и хотел разобраться
RLS
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 16 авг 2016, 14:46 |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
sssup писал(а): Хотел напряжения померять но боюсь - не знаю какие провода проверять на шлейфе.
Обновил фотки в первом посте. Я бы и рад понять что сломалось - матрица или подсветка матрицы. А чего бояться мерить напряжения? Что может случиться? Если дефект матрицы - не будет изо, либо искажения. Если дефект подсветки - есть изо, видно вкл. ячеек (они темнеют), но нет подсветки. Достаточно просто посмотреть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- sssup, желаю удачи в самостоятельном ремонте. Но ИМХО: несите в СЦ. Судя по постам, Вы слишком "плаваете" в этой теме.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
sssup
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 16 авг 2016, 15:26 |
Ну во-первых, надо когда-то начинать ))) Во вторых - мне надо понять, кто косячит - материнка или матрица? В СЦ запросили за ремонт от 5.5 тысяч, а телек я купил за 7. Смысла в таком ремонте не вижу )))
Напряжение не лез, не измерял, так как мало ли что замкну... Очень хочется телек этот восстановить, задницей чую неисправность какая то плевая, ведь телевизор никто не ронял, пивом не заливал...На материнке визуально ни горелостей, ни вспухших конденсаторов, ничего такого нет. Еще бы схемку бы к плате нарыть, я бы тогда потихоньку все элементы прозвонил
RLS
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 16 авг 2016, 16:12 |
Мне чтобы Вам помочь надо понять - есть изо или нет. Вы так и не ответили. Вкл и выкл матрицы легко видно, на крайний случай - фонарик. Смотреть плату по факту нужно уже после того, как определитесь с изо на матрице. Что касается типовухи, то повторю кратко: есть вкл и звук, но нет изо - смотреть подсветку! Если есть цель прозванивать - то это можно и без схемы, на них все написано. Есть куча баз и программ по определению номинала элементов. Напишу шаги:
1. Визуальный осмотр матрицы в состоянии вкл и выкл ТВ. Если изо есть (что скорее всего), но нет подсветки: 2. Осматриваем плату, желательно под микроскопом. Особый акцент - обвязка LED. 3. Пропаиваем участки после выпрямителя. 4. Прозваниваем участок стабилизации питания подсветки и LED-драйвера/ШИМ. 5. Обращаем внимание на диоды (обычно сквозного монтажа) и транз./стабилиз. (обычно в SOT-23). 6. Пропаиваем и прозваниваем трансформатор/дроссели (после выпрямителя). 7. Меняем конденсаторы в цепях фильтрации LED-драйвера/ШИМ. 8. Если все целое, то уже снимать матрицу и смотреть на светодиоды.
Вам не схема нужна, а сервис-мануал целиком. Как минимум, трабл-шутинг и диаграмма. Подойдет мануал почти от любого LED ТВ. Что касается элементов, то по номиналам - базы/справочники/софт под Андроид и Windows. На микросхемы/транзисторы и пр - даташиты. Удачи!
sssup
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 16 авг 2016, 17:51 |
Я прошу прощенья я как новичек могу отвечать раз в час! Я однозначно проверю есть изо (изображение? Вроде я пробовал смотреть - не видно. Нет затемнения квадратов.) Хочу включить полистать вечером, когда темно. Лучше будет видно Сейчас измерю напряжение на штеккере подсветки. У меня вопрос - если я принудительно на шлейф подсветки подам питание от блока компа, скажем +5В, ничего страшного я не сделаю? Но мой взгляд если я подам 5в питания (полярность имеет значение или нет?) я ожидаю увидеть / не увидеть работу подсветки. dyadya писал(а): Паяльная станция есть? Пользоваться умеете? Если нет, то ремонт Вы не осилите никак. Убьете аппарат окончательно. От этого телевизора в продаже есть рабочая плата в Москве. 3000 руб. Если я пойму, что виновата плата - куплю и заменю. Если матрица - посмотрим целесообразна ли замена. Этот телек - какой то пипец с точки зрения правильности. Лепить все на одну плату - это глупость. Вышло хоть что-то одно из строя - пипец всему ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 11 секунд: ---------- Я не претендую на роль мастера, просто прошу старших товарищей взять меня на буксир ))))
RLS
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 16 авг 2016, 19:37 |
sssup писал(а): Я однозначно проверю есть изо Проверяйте. Это сейчас самое важное! Проверять лучше на динамической картнике. sssup писал(а): У меня вопрос - если я принудительно на шлейф подсветки подам питание от блока компа, скажем +5В, ничего страшного я не сделаю? Но мой взгляд если я подам 5в питания (полярность имеет значение или нет?) я ожидаю увидеть / не увидеть работу подсветки. Полярность конечно имеет значение, это же LED - полупроводники по линии DC. +5 не хватит, да и ток нужен очень приличный. sssup писал(а): От этого телевизора в продаже есть рабочая плата в Москве. 3000 руб. Рано думать. Тем более, что в современных ТВ производители выпускают на почти одинаковом шасси разные конфигурации и ревизии. Можно впереться в несовпадение логики. Опять же, проблемы для Вас. sssup писал(а): Если матрица - посмотрим целесообразна ли замена. 90%, что матрица жива. Не может разом без мех воздействия быть проблема и в подсветке и в матрице. sssup писал(а): Этот телек - какой то пипец с точки зрения правильности. Лепить все на одну плату - это глупость. С точки зрения опытного сервис-инженера - без разницы, мы все равно стараемся ремонтировать на компонентном уровне. Исключение - дефект процессора (и только, если он программируемый на заводе) или убитая плата насквозь, как после скачка.
sssup
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 17 авг 2016, 00:06 |
RLS писал(а): Полярность конечно имеет значение, это же LED - полупроводники по линии DC. +5 не хватит, да и ток нужен очень приличный. Ну у блока БП компа мощность около 300 Вт, и кроме того есть +12 В. У меня такой один блок питает 3 внешних IP видеокамеры - мощности хватает и на ночной режим с ИК подсветкой
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 17 авг 2016, 08:13 |
Сообщения: 649 Откуда: Краснодар
sssup писал(а): RLS писал(а): Полярность конечно имеет значение, это же LED - полупроводники по линии DC. +5 не хватит, да и ток нужен очень приличный. Ну у блока БП компа мощность около 300 Вт, и кроме того есть +12 В. У меня такой один блок питает 3 внешних IP видеокамеры - мощности хватает и на ночной режим с ИК подсветкой Ну, а LED на 32" питается в седнем от 60-80 вольт.... так что тебе правильно сказали, !не хватит!, не майся дурью. Результаты наличия\отсутствия картинки и замеры напряжений подсветки (в момент включения тв) в студию.
sssup
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 17 авг 2016, 19:45 |
Всем привет! Еще раз хотелось бы сказать спасибо народу данного форума ) Люди помогают даже пишут в личку. Это раз
1) Благодаря сопесочнику lehakonolplev нашел схему на телевизор, выложу чуть позже 2) Сделал диагностику по вашим советам: -изображение есть. При включении телевизора я четко вижу красную надпись SUPRA на экране. Оно стоит около минуты потом пропадает - это нормально, он так всегда загружался. Видно правда плохо, только в темноте. -замерил напряжения на питании подсветки. При выключенном экране - четкий 0.0, при включенном экране напряжение плавает в диапазоне от 1.19 до 1.84 вольта. Не путаю, так как предел измерения - 2 Вольта. Это если замерить напряжение между белым и красным проводом, которые выходят на подсветку в матрицу. См фото 1 Если измерять общая масса - контакт, то масса-красный провод - в районе 82 вольт масса-белый провод - плавает от 7 вольт до 19 вольт
-проверил 4 элемента. На сленге их называют "кренки". Напряжения замерил. Готовлю к выкладке фотки
Последний раз редактировалось sssup 17 авг 2016, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 17 авг 2016, 20:05 |
sssup писал(а): от 1.19 до 1.84 вольта. Относительно чего? Общей массы?
sssup
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 18 авг 2016, 11:35 |
Да, спасибо, меня уже предупредили. Сначала посмотрю пару видео, только потом буду что-то делать PS Схема оказалась тут - viewtopic.php?f=161&t=47274
sssup
Заголовок сообщения: Re: Supra STV-LC32ST8800WL - нет изображения, остальное работает Добавлено: 21 авг 2016, 19:57 |
Ну что народ, всем спасибо. Разобрал телевизор, снял матрицу, долез до светодиодов подсветки, нашел неработающий светодиод, спаял через него "мостик". Все работает )
Теперь вопрос - а где купить такой диод и как его выпаять/припаять? Без паяльной станции это нереально? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Правда и без диода косяков не видно ) ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 31 секунду: ---------- Косяк кстати разработчиков. Из всех диодов именно этот попал так, что под ним канавка корпуса, и лента отошла и там небыло теплоотвода
