Текущее время: 24 май 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (daut1amb6e1 rev:e ) после замены северного моста полосы на экране
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:58
День добрый,пришло сие чудо с неисправным севером 215-0752007 (диагностировал смерть феном,дунул и ноут завелся) Поменял север,ноут стартует,но на внешке и матрице вертикальные полосы толщиной 4-5 см.. Видеочип 216-0729042 реболил,результата не дало..куда копать??? и как проверить видео память?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (daut1amb6e1 rev:e ) после замены северного моста полосы на экране
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 20:47
Вообще-то менять надо на новый, а не ерундой заниматься.
Сообщение не в тему
Копать на кладбище будете. Как уже это слово достало...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:40
Дак принесли с дохлым севером,на этих моделях не встречал,что при пайке умирает видос.... Я всегда заклеиваю соседние чипы алюминиевым скотчем
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 05:24
может север быть с браком, однажды было на памяти, что север свежезамененный полосил.
а лучше видло такое вместе с севером менять, да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста.
St.Anger
3726
25 июн 2015, 22:30
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4543
26 ноя 2014, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3105er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Ругается на родной wi-fi модуль после замены северного моста
Koe
12
3434
01 окт 2017, 01:33
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV5 (DA0Qt8mb6f0 REV:F) Не стартует после замены северного моста
anrew30051997
11 июл 2018, 08:26
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52D (K52DR rev 2.2) Нет инициализации после замены северного моста
Alekc70
2933
14 дек 2016, 16:55
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kompcenter, Majestic-12 [Bot], Spirit666, Хищник и гости: 23
