Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: DAOU93MB6D0 Rev:D (U93) КЗ по 5V
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:57
При подключении СЗУ не загорался светодиод на разъёме, разобрал, выяснил что греется RT8223P. Заказал шимку,поменял, подключил СЗУ и загорелся светодиод на разъёме. Отключил СЗУ, подключил кнопку Power, подключил СЗУ, нажал на кнопку и светодиод погас. Померял сопротивление на PL21 1,2ом. Пустил туда 1А 0,8V и нагрелся элемент 6 ног с маркировкой на корпусе nt3va, снял этот элемент, сопротивление стало 21ом. Вот у меня вопрос, что это за элемент. Пользуюсь вот этой схемой, но она чуть отличается http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: DAOU93MB6D0 Rev:D (U93) КЗ по 5V
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 14:55
Судя по схеме это APW8824
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 11:24
По своей невнимательности после замены шимки дежурки я не проверил ключи PQ37, PQ39, PQ37 оказался пробитый и наверное после того как я нажал кнопку Power то сгорел apw8824 (между 2 и 4 ногой оказалось 1,2 ома). Буду искать и менять, про результаты отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 12:37
Видимо дело не ограничится одним ШИМом...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 08:52
Уважаемые мастера где можно купить или кто может снять с платы и выслать по Украине новой почтой вот этот элемент APW8824? Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 10:23
У него есть аналог - SY8002BABC
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 18:48
Заменил сгоревшую RT8223P, заменил пробитый PQ37, поменял nt3va (APW8824) который был в КЗ. Результат - при подключении СЗУ светодиод на разъёме загорается, но на кнопку реакции нет. Пробежался по условиям запуска всё в норме. Остаётся прошить BIOS - у кого есть рабочий дамп на эту плату, ноут 15-n030sr.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 21:12
На официальном сайте точно есть, и все рабочие... а если уж клянчишь, то будь добр BID написать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 23:25
лови. но под разные флеш памяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:58
Вот всё что есть на материнке.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 17:42
BID надо смотреть не на материнке, а в дампе BIOS? слитом с этой "материнки"
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:08
Вот BID.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:07
Ну так в чем проблема? vovannikol выложил 2 дампа с этим BID...
 Заголовок сообщения: Re: DAOU93MB6D0 Rev:D (U93) КЗ по 5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:09
Прошил ВIOS, ничего не дало. Скорее всего ещё и процессор вылетел потому что 21оМ ну уж очень мало. Клиент от замены проца отказался. Верну так как есть. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP.. остальное затерто (DAOU93MB6D0 Rev:D) Помогите найти дамп биоса для DAOU93MB6D0 Rev:D
userkiller
29 авг 2019, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания
[ На страницу: 1, 2 ]
dzigarok
33
5360
25 янв 2019, 19:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включения
tachkarus
1568
24 янв 2019, 19:51
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n214sr (DAoU93MB6D0) вкл темный экран
Reset703222
1726
08 дек 2016, 10:21
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n004sr (Quanta U93 (DA0U93MB6D0 rev:D)) Помогите определить элемент
puls
07 май 2015, 20:23
Сейчас этот форум просматривают: fedyss, Mr_N и гости: 119
