Текущее время: 20 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Asus x540la USB3 windows 7 x64
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:10
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук x540la, клиент захотел вин 7, вся проблема, ни как не получается найти драйвер на усб 3 и тачпед....
усб 3 ven_8086&dev_9c31, скачал драйвер для х64 но при установке или синий экран или зависает...
Может кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540la USB3 windows 7 x64
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:02
Мне помогло обновление биоса до последней версии + в меню биоса появилось управление тачом в двух вариантах с его отключением
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:11
нашел настройки, только в диспетчере тачпед не отображается...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 15:54
Недавно была та же проблема - Сначала USB не вставал, потом еще что то по этой же шине.
Вот попробуй с оф. сайта intel - https://downloadcenter.intel.com/downlo ... set-Family
Вроде бы отсюда качал.
Всякие там драйверпаки ругались...
Ну рыть в эту сторону нужно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 01:08
А что насчёт этого говорит Driver Pack Solution?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком
sergmk72
15 май 2020, 12:21
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 12:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX410 (Windows 10 x64) не включается подсветка клавиатуры
bvv138
04 апр 2020, 16:37
bvv138 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS prime b450m-k, "облом" при установке windows 11 x64 + Ryzen 5 3600
в форуме Asus
ПАРОВОЗ
15
450
31 мар 2024, 00:40
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (20236) (Windows 7 x64) Не включается
Славянин
28 ноя 2015, 06:47
ghjgecrflck Перейти к последнему сообщению
