Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: V3-772G (EA/Va70HW) Не включается с процессором.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:06
Ноут был залит и уже ремонтировался до меня. Поэтому не сразу обнаружил следы залития. Ноут включался, загорался светодиод питания, а дальше он начинал мигать. Менялись напряжения 3 и 5В. После отключения от хаба 3.3 В напряжения "стояли" на месте. Заменил хаб - не помогло. На всякий случай менял мульт и шил оба биоса. Результата нет.
При внимательном осмотре обнаружил, что отгнила дорожка по питанию от +AC_BAT_SYS до ISL95812HRTZ. После устранения, ноут мигать перестал, питания не прыгают, но на выходе +VCORE 1.7В (питание процессора), показалось, что это много. Заменил ISL95812HRTZ - тоже самое. Нашел инфу, что для этого процессора напряжение 1.57 до 1.85V в активном режиме. Проц вставляю, ноут не включается - БП уходит в защиту. На кондерах проца замерил сопротивление 0.2Ома. Получается, что проц дохлый??? Процессор SR11HA.
 Заголовок сообщения: Re: V3-772G (EA/Va70HW) Не включается с процессором.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 01:11
Подкиньте другой процессор.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 09:40
Если бы он был, я бы не спрашивал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4885
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-772G (EA/VA70HW R2.0) Не включается
Ivanches
01 сен 2017, 16:27
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-772G-54208G50Mnsk (EA/VA70HW R2.0) Не включается
sergej_homyak
5049
22 окт 2017, 16:35
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 17:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G-747a8G1Makk (EA/VA70HW MAIN_BD_DD3_2.0) Не включается
LagutaAN
15
2091
26 май 2023, 12:37
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 86
