Текущее время: 22 ноя 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:57
Здравствуйте, прошу помощи.
Есть ноут Lenovo Z510. Не включается.
Разобрал. На материнской плате пробит элемент PL981. дроссель с маркировокой по схеме FBMAL11453215800LMA90T_2P.
Не понимаю что надо купить. Такой маркировки в наших магазинах не нашел.
Подскажите аналог или ссылку где купить в москве.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
во первых - что значит пробит, во вторых - даже если он неисправен, то его замена не устранит причину неисправности. Опишите подробнее, если можете сделайте измерения начальные (есть на форуме тема для новичков), а там уж и видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 03:53
Спасибо за ответ.
Подробнее: Не включается, т.е. даже лампочки не загораются.
Что значит пробит: ну т.е. в нем дырка. Попробую фотку ниже прикрепить.
Скажите что замерить.
Я замерил только то что питание на плату приходит. Основные элементы которые рекомендуют мерить при обнаружении неисправности в youtube замерял на питание - оно есть везде.
Как раз у этого элемента приходит питание, ну и ничего с другой стороны этого элемента.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 04:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Рядом с вашим дросселем 4 мосфета - их на пробой проверяйте.
Фото очень плохое, почти ничего не видно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 06:31
я понимаю что его точно менять, но где его купить?
Прям такого найти не могу, наверняка есть аналоги. в chipdip есть дроссели, но я не понимаю какой именно мне нужен.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 09:53
По схеме это дроссель через который B+ приходит на ключи верхних плеч питания процессора.Процессор живой?Можно снять похожей платформы и замерить L-метром.Проверить все ключи и обвязку,сопротивление по +VCC_CORE с процессором и без,если все в порядке то эксперименты без уверенности в правильности дальнейших действий делать со снятым процессором.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:07
Хорошо, посмотрю.
Но можете сказать или ссылку прислать на этот элемент и где его купить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
spol
Судя по вопросам, не нужен тебе дроссель.
Ибо будет так:
- найдешь такой, купишь, и он еще раз сгорит (в лучшем случае).
- в худшем - дальше будет гореть всё подряд, включая процессор.
Так что не надо заниматься самолечением, а отдавать уже в сервис.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:21
Да и сервиса нормального не знаю.
Лежит у меня 2ноута с заменой северного моста.
Один сервис по телефону сказал 3000. - приехали, забрали, потом позвонили сказали 13000 за туже замену моста и охлаждение почистить. Если не согласен плати 1800 за диагностику. пришлось заплатить.
И куда не звонишь везде отвечпют девушки и уверяют что сделают все быстро и дёшево.
Я уже не доверяю никому.
Если кто знает нормальную контору в Москве - посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 20:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напиши в ЛС Черномор-у или Trueno (если подешевле).
У нас не как в Москве, но такие деятели тоже есть. Платить 1800 не надо было, развод это.
 Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 20:41
Всем спасибо.
Черномор всё починил, да еще и почти соседом оказался :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4379
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
5297
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
2088
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается
Rostyk.07
10 мар 2023, 16:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z510 (ailza nm-a181) не включается
serges_71
2928
28 апр 2017, 17:14
serges_71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
