Текущее время: 22 ноя 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Lenovo b560 la56 mb не исправность автостарт
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 13:20
Здравствуйте, поступил ноут Lenovo B560 мать LA56 MB не включается.При диагностике обнаружена к.з по линии 3.3в и 5в, далее к.з хаб BD82HM55 и шим контролер 62882HRTZ.Заменил
хаб и шим контролер проц к.з ушёл но не было дежурных напряжений, поменял BD9528 появился 3.3в и 5в но тепер при подаче питания он автостартует на кнопке on/off 3,3v есть, если
удержать кнопку то выключается.U13 ,u22 прошил заменил мултик результат тот же.Схема LA46 есть но не совсем сходится.Помогите с автостартом какие сигналы проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 la56 mb не исправность автостарт
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:38
насколько помню там bd95280muv или наоборот, короче одна из них bd9528 не подходит, сверьте маркировку с той что стояла, продаются и те и те, с резюками мутил чтобы поставить другую за неимением нужной.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:10
там должен стоят bd9528,клиент отказался от ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b560 (la56 mb 48.4jw06.011) автостарт греется видио чип
virtualworld2011
18 фев 2020, 14:19
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Исправность чипа без одного вывода
Serg__38
03 дек 2015, 13:06
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB 10203-1) не включается
vlad28
17 янв 2015, 18:41
vlad28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56 MB) не работают USB
dornick
12 фев 2015, 18:29
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kapann, known_1 и гости: 95
