Текущее время: 26 июн 2024, 18:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:48
Распаять перемычки по его питанию PJP8501 и PJP8502
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 11:04
Многие, наверное, просмотрели видео https://www.youtube.com/watch?v=MbxT5dPBL4Q с канала PCexpert, где, для диагностики неисправности видео чипа, мастер подключает к ноутбуку внешнюю видеокарту через специальный переходник, который подключается в разъём MiniPCI Express. Вопрос. Всегда ли работает этот метод или есть исключения из правил?
Например, если на разъёме Wifi (MiniPCI-e) шина LPC не разведена, как бывает на некоторых ноутбуках, этот метод будет работать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:04
Разъясните кто-нибудь, пожалуйста. Будет работать всегда, или есть какие-то условия для этого?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не всегда. Я бы даже сказал, что редко. Почему - лень объяснять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:10
Где-то встречал инструкцию, как переключить видео с северного моста на на встроенное в процессор, но не помню как. Хочу проверить, хотя бы в целях диагностики. Подскажите, на этой плате это возможно? Процессор SR07V, Intel Pentium B960.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На этой платформе питание встроенного в процессор видео не распаяно.
Биос K54HRF1205.zip вот такой ищите на форуме или попробуйте мой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 18:42
Решение 100% в видике. Хотя платформа была совсем другая и видик тоже, но симптомы аналогичные практически. Мучался также с биосами, в надежде решить все с минимальными затратами. Но в итоге дискретка оказалась мертвой. Клиент согласился перевести бук в UMA. Вот viewtopic.php?t=48050
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 03:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы когда тему решаете - решение озвучивайте полностью с указанием позиционных номеров, а еще лучше картинкой, если это конечно не тайна за семью печатями.
ЗЫ Пишу в этой теме, тк тема по вашей ссылке закрыта без приведения конкретики.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 14:00
TSARIVAN писал(а):
На wifi разъем шина LPC не разведена, потому 0 на карте. ELPC разъем под слотом памяти слева, прямо возле мульта, он там один. Сдувайте его феном или сплавом Розе, подпаивайте посткарту.
Подниму опять тему, т.к. появились новые проблемы...
Распаялся, значит, я на разъёме ELPC для подключения пост карты. Но при отпаивании проводков проявил неосторожность и оставил слипшимися 12-й (+3V) и 11-й (LAD0) ELPC разъёма... То есть 3 вольта пошли на линию LAD0. Теперь при включении доходит до биоса и через секунду вырубается напрочь. Теперь не знаю, от этого ли или ещё от чего-то...
Ваши мысли?
При этом с запаянным перемычками PJP8501 и PJP8502 пост коды добегают до d6, останавливается на нём на 3-4 секунды, появляется 92 и тут же вырубается. А если распаять перемычки, то добегает до E7 и также вырубается.
Как Вы считаете, сам факт выключения компьютера может быть обусловлен, созданным мною, к.з. между +3V и LAD0 или это также может быть из-за неисправности чипа 216-0809000?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 18:23
TSARIVAN
Есть мысли в чём причина?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 23:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
altavista_live писал(а):
TSARIVAN
У него уже не осталось биосов которые вы еще не шили (это сарказм).
А по делу, если диски не видно в биосе, то это не биос - это чаще всего хаб, а если видит, но систему грузить не хочет, то это аппаратная проблема - дискретное видео, сеть, картридер или звук чаще всего.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 00:30
FSergey
Это уже понял, но теперь вопрос состоит в другом. При включении коды на пост карте доходят до d6 и плата тупо вырубается. Может ли причиной этому быть к.з. между +3V и LAD0 (смотрите пост номер 39, там описано всё)?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 03:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При включении коды на пост карте доходят до d6 и плата тупо вырубается. Может ли причиной этому быть к.з. между +3V и LAD0?
А кто вам мешает проверить эти 2 линии или вы ждете что кто-то с другого конца провода угадает что у вас за неисправность?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 10:21
FSergey
Наверное не правильно выразился. Rогда я подпаивался пост картой к разъему ELPC допустил соединение этих двух линий, после чего компьютер включил и, получается, эти 3в попали на линию LAD0. Вроде именно после этого плата стала вырубаться... Сейчас пост коды бегают так же как и раньше, между +3В и LAD0 нет к.з. - сопротивление порядка 20k, отчего же вырубается?...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:44
т.к. LPC шина соединяет PCH и ЕС, то могла прогореть выходная цепь по этой линии в PCH или ЕС, либо в обоих микросхемах.
Чтобы проверить это я обычно стрелочным тестером прозваниваю линию данных на массу и на 3,3вольта. На прогоревшей линии сопротивления будет отличатся. Либо осциллографом посмотреть амплитуды импульсов на шине. На прогоревшей амлитуда будем меньшей.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 13:06
Может я чего то не понимаю, но вот сейчас копаю мать Quanta R75, ткнул осцилом на LAD-ы - везде 3.4в. Так что по поводу КЗ 3.3 на LAD0 я не знаю...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 17:44
TSARIVAN
Только что проверил - действительно, на всех LAD-ах есть 3.4в. Получается то, что я замкнул 3.3в с одним из LAD-ов никоим образом не мог навредить ни PCH, ни EC?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 19:42
Видимо мульту кирдык
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 10:20
скорее чип
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:43
Fishnya писал(а):
скорее чип
т.к. в наличии был только чип, решил проверить эту теорию. Результат - никаких изменений, как вырубался, так и вырубается... Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
altavista_live
Меняй плату уже, не поднять тебе его. Спорю на 1000 форумных баллов.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:48
а я таки свою поднял почти такую же ::yaz-yk: :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY ) не включается
solon
28 ноя 2015, 02:12
solon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR-SX227R (K54LY REV 2.1) Нужен Дамп
panchuki
2781
17 мар 2016, 07:46
panchuki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Подскажите номинал резистора
kermenchik
02 май 2016, 10:50
kermenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Не включается
SerGeleos
3027
04 фев 2018, 15:16
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, Lev_Grishenin, mail03081992, Sokol8989 и гости: 49
