Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (la-5894p) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:40
На кнопке есть 3.3v они просаживаются до 0 при нажатии,биосы шил и менял флэшки.Дежурка есть,акб заряжает
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S5# = 1.1v
PM_SLP_S3# = 0v
Почему может быть не снят ресет с PM_SLP_S5# и PM_SLP_S3#?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (la-5894p) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 21:06
Ты уверен, что правильно понимаешь значение этих сигналов?
SLP_S3 - Sleep в режиме S3.
SLP_S5 - в режиме S5.
Sleep - это спать если что.
Т.е. PM_SLP_SX# (активный низкий, потому что # стоит) означает что спим в режиме X.
Как проснется, должны подняться (не спим).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 07:24
Ivanches писал(а):
PM_SLP_S5# = 1.1v
В момент подачи питания или только после нажатия на кнопку включения? Должен быть низкий уровень (0В) до нажатия и высокий (3.3В) после нажатия.
Хаб, мультиконтроллер.
Проверьте осциллографом генерацию на кварце возле хаба (синусоидальный сигнал).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894p Rev:1.0) после выключения и включения бп - продолжает питаться от аккумулятора
incos10
23 окт 2023, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P) Залит. Нет дежурок. Нужна схема.
tony007
17 дек 2014, 18:12
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 (LA 5894p) утоплиник
1qwsd1
19 апр 2015, 22:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, maksimthuk, Котеус и гости: 96
