Заголовок сообщения: hp 15-p107nr ( Y23) Нет изображения.
Добавлено: 25 авг 2016, 10:47
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53 Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Пришел уже после двух сервисов, что имеем: включается пост коды пробегают до 9Ch изо нету, реагирует на контрл-альт-дел и снова 9Сh, на хдми изо тоже нету. На всякий случай махнул RTD2136n, все тоже самое. На сколько понимаю все изо растет из проца, но уверенности что дело 100% в нем нету. Какие варианты еще рассмотреть прежде чем проц заказывать. Проц А10-5745 bga. Биос зашивал с офф сайта. Покатит ли замена на A6-4455M ? на сколько понимаю 4 и 5 поколение взаимозаменяемы?.
lucas_alves
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p107nr ( Y23) Нет изображения.
Добавлено: 31 авг 2016, 18:48
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 21:40 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 97 Откуда: portugal
Он имеет напряжение Vcore в цепи ?? уже нашли воспоминания ?? и LVDS схема ??
_________________ Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: hp 15-p107nr ( Y23) Нет изображения. [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 авг 2016, 20:09
