Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: extensa 5610 нет инициалезации
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 22:52
Платформа: Wistron Dellen.
Изначально ноут пришел что не вкл, нечего не горит и не реагирует. вскрытие показала обрыв провода +19 на разъеме питания, ну думаю, о халява! подпаиваю провод, втыкаю адаптер и сразу загорается подсветка кнопки повер и индик адаптора, на копку выкл реакции нет. Замеры: деж. есть, генерация и питание на юге и мульте и сетюхе есть. юг не вклюает остальные шимы. замена бивеса и мульта без результата. после замены юга все питания есть и они в норме, и стал реагировать на кнопку вкл, но нет инициалезации. резет проходит и дальше тишина, на шине лпс нет обмена и ес-но 00 и клок мигает а резет не горит. проц, память проверены, снял сетюху и др адапторы, замена севера непомогли, уже и незнаю куда еще посмотреть....? зарядка идет.
Проц интел т5500, юг GBM, север 945GM, мульт WPC8763.
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5610 нет инициалезации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 11:34
может быть проблема с хитрым биосом.надо с рабочего ноута биос туда прошить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:18
бивес взят с оф. сайта, я не могу ему не доверять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:43
Посмотри осциллоскопом есть ли попытки чтения с флеша после снятия ресета.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:52
с флехи биоса? так оно и не перестает( в смысле обмен есть) повторяющиеся цыклы
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 19:28
перекатал север на свинец, нихерма.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 14:34
Может стоит заменить м\с биоса, проверить обвязку флешки, прозвонить дорожки от флешки до мульта.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 14:48
флеху махнул еще вчера, правда вместо х80 поставил р80, ответ тот-же, обрев я исключаю тк мульт вел бы себя иначе, а вот почему он не дает пост коды? вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 01:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а чего к биосуто так прицепились - цпу ресет есть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 04:33
Генерация на кварце юга?
Юг 100% досел?
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 15:57
резет проходит, а дальше тишина. Визуально юг сел хорошо, кварц генерит, а вот на счет севера были сомнения, поэтому и пересадил на свинец.
не могу понять почему нет пост кодов?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 18:04
пришел еще асер тоже труп, у него тоже юг дохлый решил проверить и мохнуть туда, блин стал включатся но нет инициалезации, купил еще один юг и решил поставить на 5610 те-же яйца.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 04:48
3-я строка на юге совпадает?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 17:55
да у всех SL8YB
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 05:04
сетевуха по прежнему снята?
поставь назад, были варианты что без нее или с другим чипом не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 11:38
поднимите сетевушку и ее память
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:48
поставил обратно, нихерма, не пойму, вот были мосты hbm, ставлю и реболю как хочу и они все равно работают, а эти GBM, может дохнут как-то одно образно?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:40
есть продвижение, побежали пост коды, биос инсайд код 2е, пошарив в нете нашел что это отсутствие инициалезации видео, а видео в севере. Ух заматал меня этот ноут, трепи мочало начинай с начала. без памяти тормозит на разных значениях то Е0, то 02, то СВ.
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5610 нет инициалезации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:37
Пришлось менять север на новый, т.к. старый наверно умер от ребола. после замены посты побежали дальше но стопорились на разных кодах, подкинул матрас и увидел что подсветка включается но изо нет, а вот с внешним моном все в порядке изо есть. клиент не торопит с ремонтом поэтому добираюсь к нему как только есть немного времени. Прозвонка разъёма лвдс выявила что нет 3 линий с севера и он не определяет что подключен матрас и выводит на внешний. Досадил север покачиванием чипа, изо пошло на матрас, казалось бы можно вздохнуть и крикнуть ура! ан нет, геморой он и есть геморой, при загрузки раб стола начинает искать какое-то устройство и вешается напрочь, по ходу не досадол сетюху и её ищит система, но это уже мелочи. вот тебе и халява, отъимел меня этот ноут по полной!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заднюю крышку матрицы Acer Extensa 5610
в форуме Куплю | Buy
oleh800
03 дек 2015, 11:22
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5210 5610 Travelmate 5310 5710
D@nilYcH
11 дек 2015, 01:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5610 (dellen 06259-2 48.4v401.021) перезагружается
Muxa25
26 июл 2018, 12:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007
11
4567
10 окт 2015, 06:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5610 (HPL50 LA-2922P Rev 1.0) Не включается
Kishin_Alucard
1525
23 апр 2020, 15:23
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
