Текущее время: 13 июн 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:46
Compaq 615(6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA)
Ноутбук попал ко мне после другого мастера.После замены ШИМа дежурки,процессора и KBC1091 ноут включился и работает,но клавиатура и тачпад работают только в биосе - в Windows,DOS и прочих клавиатура ноутбука не работает.(USB клава в винде работает)Биос шил с форума,потом обновил с под windows.Менял ЮМ RS700(218S7EBLA12FG) и СМ RS780(216-0674026) -ситуация не изменилась.
ПОДСКАЖИТЕ НА ЧТО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ.Или посоветуйте литературу,которая опишет принцип взаимодействия ps/2 с остальными компонентами и системой
PS.в сторону непропая не пинать - менял мосты и kbc по несколько раз и разные
https://www.google.com.ua/search?q=Voln ... e&ie=UTF-8
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 14:34
praveri RS700(218S7EBLA12FG) ili melochi v krugu yeyo
imiel takoy problyem i rebaling RS700(218S7EBLA12FG) pamog
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:10
Менял ЮМ RS700(218S7EBLA12FG) и СМ RS780(216-0674026) .Я даже менял ЮМ RS700(218S7EBLA12FG) на RS710(218-0660017) - замена прошла успешно,но ситуация не изменилась.
сбитых элементов не обнаружил(проверяю до замены чипов)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 01:36
RS780(216-0674026) zdes nie prichom tolko sayedinyenie miezhdu kbc i sb RS700(218S7EBLA12FG) kak na shemye vidno
to shto klaviatura rabotayet w bios eta znachit shto kbc pravilno rabotayet astayotsa tolko sb shto to meshayet :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:15
про северный мост я знаю,но находил темы с подобными проблемами и решалось заменой биоса,прошивки матрицы, kbc,юга,севера и даже видеокарты
по схеме KBC через LPC шину подключен на юг между ними кроме разъема PCI-E ничего нету(или ошибаюсь)
пост-карта посты показывает - когда загружается ОС пост "АА"
AA - ASL Status Codes
System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode.
Система перешла в режим ACPI. Контроллер прерываний в APIC режиме.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 08:36
клавиатура без тачпада или тачпад без клавиатуры тоже не работают ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
я бы и еще странности поискал бы по SMBUS мульта, мож кто ее завешивает при запуске ОС.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:24
если под SMBUS вы имеете в виду шину между мультом и югом (lpc interface) то в биосе (пост А0) есть активность и по осциллографу импульсы больше 3 вольт по всем линиям,но как только начинается загрузка системы (пост АА) импульсы исчезают
биос вернул "родной" - перестал ругаться на серийник ,проблема с клавой и тачем осталась(как вместе так и по отдельности работают только в биосе)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 08:15
нет , речь об i2c шине, на которой висит тач, батарея и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:47
https://drive.google.com/open?id=0B1aTN ... TBxd0t4Sms
https://drive.google.com/open?id=0B1aTN ... lB5V1l2Z0U
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:28
тач im_5s_clk/im_5s_data, батарея scl_main/sda_main
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:56
в биосе активность есть
im_5s_clk/im_5s_data -импульсы не менее 5в(появляются при использовании тача)
scl_main/sda_main - импульсы не менее 3,3в (периодично появляются - опрос батареи)
в windows на m_5s_clk/im_5s_data импульсов нет,а на scl_main/sda_main есть (индикатор батареи показывает уровень заряда)
по поводу шины lpc interface ошибся - импульсы не исчезают(в биосе они есть постоянно,а дальше только при опросе устройств)
ТО ЕСТЬ КАК Я ПОНИМАЮ SB НЕ ВИНОВАТ И ШИНА МЕЖДУ НИМ И МУЛЬТОМ ТОЖЕ.остается неправильная работа мультиконтроллера.прошивка?
активность на SCAN_3S_OUT появляется при нажатии на клавиши
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (AMD-UMA Volna) Не работают тачпад и клавиатура
acelectric
13
5221
13 окт 2014, 09:14
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 (inventec volna 6050A2258701 ) не регулируются обороты вентилятора
cel128
2798
13 июл 2016, 14:38
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 615 CPQ615UQL rev 2.3 (INVENTEC Volna AMD-UMA) Нет изображения, проблема в севере
IgorA100
3281
07 окт 2014, 13:00
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает
eugkov
2905
04 дек 2015, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: danil03, Google [Bot], sashokcredo, tureckiy и гости: 15
