Текущее время: 16 июн 2024, 06:08
Rublin
Заголовок сообщения: Re: acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2016, 11:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
eugkov писал(а): Мульт менял, прошивку его менял, основной дамп тоже менял - не помогло. А на 5-ом пине PU301, что с подключенной батареей?
FLEET
Заголовок сообщения: Re: acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2016, 21:49 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
eugkov писал(а): Вроде пересмотрел все что можно, пробовал обрывать шины данных и термоконтроль батареи - не помогает. При наличии АКБ не снимается ресет. Проверьте наличие EC_ON на затворе Q39.
