Текущее время: 29 сен 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (48.4TE01.031) не вкл. Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:40
Помогите с дампом от la58 mb 11273-3 48.4TE01.031
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (48.4TE01.031) не вкл. Нужен дамп
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:21
Вот тема. У Автора все получилось. http://monitor.net.ru/forum/lenovo-b590 ... 83706.html
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:09
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 18:19
Плохо дело.. Судя по этой странице: http://ja.axxs.net/keymaker_kmx1.htm починить Ваш ноут - целая история...
Вот тут еще есть инфа: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=88432
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 18:42
так заводится.. винда грузится..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 00:30
Т.е. проблема исчерпана?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:57
нет.после прошивки проблема как выше. RFID
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) не вкл
zamena_led
29 мар 2017, 19:15
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6243
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп
zamena_led
30 мар 2017, 10:52
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
buz.007
7621
24 дек 2014, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
vladisla1405
29 янв 2016, 13:49
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, Legendary_Dovakin и гости: 63
cron
