Текущее время: 16 июн 2024, 14:59
Kbyte
Заголовок сообщения: G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 17:18 Наличности на руках: 13.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Ковылкино
Ноутбук G6-2165sr на платформе DA0R33MB6E0 Rev.E не включается и не реагирует на зарядник, лампочка не горит, на кнопку нет реакции. Разобрал, нашел 2 плохих контакта на PU13 (16 и 17 контакты), пропаял. На 16 контакте 5 вольт, а на 17 29 вольт. Реакции нет. Проверил на PR177 (на котором как я понимаю должен быть ACIN), с одной стороны 2 ВОльта, а с другой 19,6. Подскажите куда копать и правильные ли замеры я провожу? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XE3M)
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2016, 16:15 |
Sp1end писал(а): Угу, меняй нулевик в первую очередь Трудновато будет его заменить, т.к. конструктивно это перемычка на плате... Kbyte писал(а): Получается нет ACIN. Откуда он берется? Берется с чарджера PU9 или дисчарджера PU13 - или тот или другой может быть неисправен. 600 Ом то есть...
