Текущее время: 21 ноя 2024, 20:27
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 17:14
Доброго дня, господа! На данном аппарате не работают USB.
DW70 Calpella 09290-1.
+5в есть на каждом разъеме.
На всех разъемах, кроме одного, на USB- USB+ 3.2 в, что очень странно. На котором нет, при подключении любого устройства появляется 3.2 в. Скажите пожалуйста в сторону замены моста смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 18:07
я бы посоветовал для начала, диагностический прогрев моста сделать!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 13:05
Прогрев делал. Ничего не изменилось. Да в таких случаях такое разве проканывает? Все же эти 3.2 в идут от моста. Все же в нем дело думаю, кто б подтвердил. А то мост этот шибко дорогой 3000 р.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 13:07
Сопротивление по data+/- 130 кОм на всех кроме того разъема на котором 0 в при включениее на данных, на нем 3 кОм на D+ и бесконечность на D-. Подскажите что нибудь, люди добрые =)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 17:56
Заменил мост, все заколосилось =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
sam_mer
57
8467
30 окт 2018, 20:01
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
в форуме Dell
sam_mer
2329
05 ноя 2018, 11:33
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) ) ) Разводы на матрице
в форуме Dell
sam_mer
18 мар 2020, 09:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
volkol
21 мар 2021, 19:46
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Calpella DW70) выключается через минуту
в форуме Dell
kvvost
07 июл 2016, 14:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, Serrj и гости: 43
