Текущее время: 29 июн 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: HP 4515 (6050A2252201) стоит пароль на биос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:19
HP 4515 был куплен на донорство как нерабочий но в итоге оказался живой
но с поролем на вход в биос
подскажите плиз как можно снять пароль
(снятие батарейки и замыкание контактов не помогает)
не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515 (6050A2252201) стоит пароль на биос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 22:35
перепрошить BIOS программатором.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:45
прогера нету :ny_tik:
есть нерабочая материнка донор
вопрос : если перепоять микросхему биоса с донора какие могут быть подводные камни в дальнейшем?
вопрос 2 : можно ли собрать прогер под эту флешку самому и если можно то если не трудно скиньте схему с софтиной
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:51
если модели плат одинаковые, то перекинь микросхему биоса ,если нет простейший программатор стоит в пределах 300р
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:57
paluch
ответил в личку
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 18:20
jawdead
спс попробую собрать
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:57
всем спс
перепрошил биос
тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515S ( 6050A2252201-MB-A02) Замена видеомодуля под 2001 север
2uz
08 июл 2018, 18:13
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515 (6050A2252801) нет подсветки матрицы
sokolov_yuri
1976
16 июл 2017, 12:25
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-P39VRL/N (Не определена ) Стоит пароль на биос, и на HDD. Нужен дамп.
в форуме Sony
Aqvagen
28 июл 2015, 18:41
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G9 (DA0X8SMB8H1) Стоит пароль на биос, нужен дамп.
в форуме Поиск BIOS
sergus_leo
28 авг 2023, 14:59
majidhatef Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 6430u (QCZ00 LA-8831P r1.0) стоит пароль
в форуме Dell
apollo
3133
25 июл 2015, 14:23
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shatailo Alexandr и гости: 30
