Текущее время: 01 июл 2024, 08:38
sserjv
Заголовок сообщения: ASUS X501 (X401A) не стартует Добавлено: 27 авг 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, специалисты! Натолкните на правильную дорожку. Пришел данный девайс c диагнозом нет изображения. Со слов клиента работал за ноутом, он повис он вырубил питание и снял акб, так как с кнопки не хотел выключаться. По факту при подаче питания ноут сразу включается, но не выключается с кнопки, горят 3 светодиода : сеть, вайфай и "замочек 1". Плата Х401а на памяти маркировка Х501а, первым делом перешил биос, так как побывал в другом сервисе, пайки немеренно. До меня ковыряли дежурку шили биос, чтото пытались проверить в раене мосфетов проца, шимку не паяли. Клиент сказал что ранее чинили, месяца2-4 назад, точно не помнит. Дамп брал с этого форума viewtopic.php?f=40&t=46518 . После прошивки ситуация поменялась. При нажатии на кнопку включается но не выключается( до этого сам включался). Питания все присутсвуют кроме питания процессора и графики процессора. Если вытянуть процессор то питание на дросселе процессора подымается до 4,2Вольта ( дохрена??), а на графике - так же нуль. Мульт IT8517E поменял про всяк случай, проц перекидывал, память менял. Терь суть вопросов. Может ли из-за RT8885A так вешаться машина? Дохлая ли эта шимка, если без проца 4,2 В, хотя по форумам читал должно быть без процессора где-то 1,1-1,3 Вольта? Если кто-то сталкивался с таким то куда копнуть? Спасибо
sserjv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501 (X401A) не стартует Добавлено: 27 авг 2016, 23:39 |
Новый ему еще месяца нема. Ну а другие замеры по дежурке 3,3 и 5, память 1,5, мост 1,07 и тд. Остальное нормально же Как может врать))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Залил биос с этого форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=85151. автостарт при включении зарядки сразу, и по питаниям проца так же 0, с кнопки по прежнему не выключается.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501 (X401A) не стартует Добавлено: 29 авг 2016, 15:17 |
Да вряд ли там есть эти 4.2В. С обоих сторон дросселя 4.2В?
sserjv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501 (X401A) не стартует Добавлено: 29 авг 2016, 18:07 |
MSF113 писал(а): Да вряд ли там есть эти 4.2В. С обоих сторон дросселя 4.2В? Ну спасибо, удружили, сделали вааще безрукого, неумеющего пользоваться мультиметром. :) По поводу замеров, да ошибся, звиняйте в спешке писал, не 4,2В а 4,02Вольта, с другой стороны дросселя 4,03. По поводу кондеров, им не гаплык, я включил померял и выключил, не стал напрягать их. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- По поводу питания графики я обнулял к нулю, по факту если чем пожет хоть с процессором хоть без него там 0,07В ---------- Добавлено спустя 58 минут 51 секунду: ---------- Поменял RT8555a непомогло, поснимал сеть ридер. Также включается , но скнопки не выключается. Заменил еще раз процессор тоже. Похоже PCH. но надо согласовать с клиентами.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501 (X401A) не стартует Добавлено: 30 авг 2016, 09:29 |
Не безрукого. Просто не все мультиметры правильно RMS измеряют. А хоть 4.2 хоть 4.02 там по любому быть не должно при исправном ШИМ/ключах.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501 (X401A) не стартует Добавлено: 30 авг 2016, 16:34 |
MSF113 писал(а): Не безрукого. Просто не все мультиметры правильно RMS измеряют. А хоть 4.2 хоть 4.02 там по любому быть не должно при исправном ШИМ/ключах. Транзисторы целые, отпаивал. Мультиметров 2 DT9205 (ИЗНОС КОНТАКТОВ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА, в следствии чего купил второй) и dt9208A. Согласно инструкции должно мерять без проблем. Причем значения одинаковые на обоих приборах. Даташит http://sayanvd.narod.ru/files/Digital_m ... ng_Rus.pdfЕсли ошибаюсь, ткните носом. Осциллографа пока не преобрел, да у нас это сейчас и проблематично. Чтоб чтото достать, очень сложно.
