Текущее время: 21 ноя 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 12:59
Люди помогайте умными мыслями.
Есть seagate barracuda 7200.12 500 gb который очень долго определяется в биосе.
В MHDD очень много бэдов.
Очень нужно слить с него всю информацию.
Как узнать поможет ли ему восстановление по технологии (муха цеце)?
Заранее благодарен за все ответы
 Заголовок сообщения: Re: seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:10
Насколько я помню при "мухе цеце" он вообще не определяется в биосе, только терминалом. Попробуйте восстановить его HDD Regenerator'ом это из подручных, в идеале надо PC3000 и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:13
И Вы успешно добьете винт, и инфа прощай...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:18
Ей богу, как дети... Страна непуганных идиотов (c)... М-да уж...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:00
BOBAH4IK
Так вы подскажите если не муха, так не муха? Просто не везде пишут что винт не должен определятся. Или как диагностировать на возможность прочесть данные по технологии мухи цеце?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:38
Это что, новое слово в сфере Data Recovery? Вообще-то принято сначала анализировать лог старта, затем пользовательские дефект-листы, чтобы понять характер и природу неисправности. А уже опосля курочить код. И делать это непременно в RAM, а не в служебке с шашкой навыдыргын. Естественно нужна технологическая утилита, способная работать с хардом в технорежиме. А от мухобойки толку - это как на луну плевать. Развалите родной транслятор - потом специалисту придется платить гораздо больше (это в лучшем случае). Как-то так...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 00:17
Не подходящий совет для восстановления информации
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 00:38
Не всю, а уцелевшую.
Диск теоретически ты можешь восстановить но не информацию.
Если диск хоть и долго, но определяется,-загружаешь LivCD и в ТК перекачиваешь инфу на паралельный диск,можно попробовать запустить программу Acronis Recovery.
Только имей ввиду;-информация размещенная на бедблоках не может,даже теоретически, восстановлена.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 21:35
"очень много бэдов" - если инфа важная, ничего не трогать, быстрее бежать к ремонтнику который знает что делать
Стоит предположить что у него и в служебке бэды могут быть или скорее всего башка дохнет. Восстанавливая по "мухе", ещё и служебку убьёте, тогда без мастера Йоды точно ничего не восстановите. :men:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 22:04
Suta про муху тебе, в общем-то, уже сказали. Использовать любой софт для вытаскивания инфы тоже не очень разумно, каждый запуск винта и каждая попытка чтения приближают его к свалке.
Максимум, что можно сделать без особых усилий - снять плату и почистить контакты, идущие на коммутатор и движок. Если очень сильно повезёт, винту полегчает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:12
Всем спасибо за помощь.
Отнес в мастерскую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sеagate barracuda 7200.9 500 gb не видит в биосе
vasilr007
14 мар 2020, 10:00
Tomset Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13642
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
10073
07 июн 2017, 21:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
