Текущее время: 20 май 2024, 21:11
MegBrest
Заголовок сообщения: HP 255 G4 (LA-C781P) не включается Добавлено: 28 авг 2016, 18:10 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго дня. Принесли HP 255 G4 на AMD E2500, EC KB9022Q видео отсутствует (не распаяна) платформа ABL51 LA-C781P rev 1.0 не включается, был в другом сервисе приговорили CPU. Питания на кнопку вкл приходит +3,3В при нажатии падает на 0 потом возврат на 3,3В при этом на ЛБП все по 0 т.е. нет вообще не какого потребления при нажатии на кнопку вкл. На мульт питания 3,3В есть. При подключении СЗУ зарядку определяет и загорается лампочка, АКБ заряжается 1,25А потребление при зарядке. Биос MAIN и EC прошил результат 0. Вопрос с шимки RT8243A напряжения +3,3В и +5,0В должны появляться сразу или только после нажатия на кнопку вкл., питания на биосе тоже нет. было еще замечено на 2-х кондерах в линии B+ после PL6 подплавленные ободок площадки самого кондера, но КЗ нет. Схемы или борадвью нет. Заранее СПС.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-C781P) не включается Добавлено: 28 авг 2016, 23:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
MegBrest писал(а): должны появляться сразу видимо потом.
_________________ Помогли - поблагодари.
