Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 20:18
Плата Asus N56JR rev 2.0.
bq24735
ite 8585e
От акб включается и работает. От лбп не работает, кз нет, потребления нет. Если вставить акб и лбп, то показывает зарядку индикацией и в OS, но не заряжает. Проверены входные мосфеты. Проверено управление мосфетов - нет управления. Сопротивление в норме? линия управления в норме, мелочёвка на линии в норме. До Q1 19V есть, после нет. Чарджер не открывает мосфет, если замкнуть ручками, то есть включение.
Замеры.
bq24735
VCC 19
Acok 0.5
Acdet 0.5
Regn 6v.
При вставленной батарее на Acok приходит 1.5V, без акб но с лбп 0.5v . С акб до резюков (Делитель) 3.3v на линии Acok.
На кнопке с акб 3.3v есть, с лбп или з.у 0.5v.
Не могу понять как формируется питание на Acok на плате?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 21:52
boxdemon писал(а):
Acdet 0.5
А должно быть 2,6-2,7В. Смотри делитель, приходит ли на него 19В, сам чарджер...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 10:37
и кондеры тоже?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 13:38
gs84 писал(а):
и кондеры тоже?
Да.
---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ----------
siberian писал(а):
boxdemon писал(а):
Acdet 0.5
Acdet восстановлен. До делителя контакт уходит на обратную сторону платы, там уходит обратно на эту сторону и подключается к 19v линии перед кондёром на линию vcc bq24735.
Итак если подрубить лбп сейчас на bq24735
VCC 19v
Acdet 2.6v
Acok - 0.48v
Старта от лбп нет.
Если подрубить батарею старт есть
VCC 10.83v
Acdet 1.6v
Acok - 0.68v
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 16:11
boxdemon писал(а):
Acok - 0.48v
Рядом с чарджером смотрите 6-ногий полевик.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 16:40
AVN писал(а):
boxdemon писал(а):
Acok - 0.48v
Рядом таких нет.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Что сделано.
1. Замена всей мелочевки.
2. Замена мосфетов на новые предварительно проверенные.
3. Заменен 735 на точно рабочий.
Результат первый входной ключ не открывает чарджер. От батареи включается. Чарджер видит ac он же лбп и плата показывает инщикацией заряд акб если его вставить но заряда по факту нет.
Запарило. Думаю поступить радикально. Если поможет отпишу.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 18:52
boxdemon писал(а):
Рядом таких нет.
Странно, а на плате таки есть...
VCC 10.83v
Acdet 1.6v
Откуда на ACDET 1,6В? Вроде не должно быть...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 21:12
siberian писал(а):
boxdemon писал(а):
Рядом таких нет.
VCC 10.83v
Acdet 1.6v
Это называется рядом ))) Он рабочий кстати и его я тоже менял.
1.6 получается с акб без лпб. Экперимент показал что 0.48v на acok и управления нет от 735, больше 1 v и все Гуд.
Проблема решилась радикально. Была заменена мелочевка на 1% и резисторы и кондеры. Были заменены мосфеты на tpca-8030h у которые при импульсном управлении держат до 72A если мне не изменяет память. 735 поставил родной. Снятые мосфеты поставил на рабочую плату и они тоже работают. Делители так же работали до замены так как от акб аппарат включался. И замеры приводил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
4049
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
4091
05 июл 2017, 22:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб
КириллAPK
2439
04 фев 2020, 07:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
4659
15 дек 2016, 15:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
neverm1nd
07 дек 2017, 23:06
neverm1nd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, xehkok888 и гости: 116
