Текущее время: 20 май 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 Rev:E) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:30
Здравствуйте.
Хочу переделать в UMA DA0ZR8MB8E0 Rev:E для диагностики.
Так-как комп зависает, охлаждение было забито пылью.
Надо ли выпаивать видео чип?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 Rev:E) переделка в uma
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:22
Достаточно выпаять PR7 и PR185.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:11
pr7 на плате нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:27
Тогда двигаем только PR185 и снимаем питание дросселем PL6
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 17:53
Видо чип отключил, но всё равно зависает.
Память менял, HDD и систему менял, Встроенную видео через bios отключал.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:19
Меняли на заведомо исправное? Для очистки совести прогоните тесты памяти, НЖМД, температуры.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:44
Процессор менял не помогло. Погрел феном 216-0752001 зависать перестал.
Погоняю ещё завтра.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 Rev:E) переделка в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:14
Зависать перестал, буду менять чип 216-0752001.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
ipk
13
3351
24 фев 2019, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
aduo5
13
2095
01 апр 2019, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
Puzik
20 июн 2014, 12:09
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
alexwind5
26 фев 2015, 15:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка
kot167
26
6234
15 янв 2017, 22:30
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55, wolfrahm, Yandex [BOT], zafarvc и гости: 17
