Текущее время: 01 июн 2024, 00:48
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 16 авг 2016, 20:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Rimlen писал(а): Скорей всего нет PWOK (или аналогичного) от мульта к PCH. Это подтверждается и отсутствием CLK. Если сильно все упростить, то при получении от мульта PWROK, PCH делает следующее: 1. Дает разрешение на запуск внутреннего клокера. 2. Активирует для CPU сигналы DRAMPWRGD и СPUPWRGD.
Только после этого CPU активирует шину Svid для установки нужного напряжения на шим питания CPU. Если все прошло успешно, то шим CPU выдает VRPWRGD, который подается часто через преобразование уровня на SYSPWROK PCH. Вот тогда PCH снимает PLTRST. Описанный мной алгоритм может отличаться от Вашего, но суть одна и та же. Совершенно верно, и все это выполняется не без участия UEFI, и если там винигрет команды от мульта не проходят, в итоге следствие. Как показывает(часто) практика прошивка флеш на данных матерях обычно в паре с мультом!
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока Добавлено: 29 авг 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Kant писал(а): При очередном детальном осмотре все-таки нашелся сбитый резистор на обратной стороне платы. Плата завелась. Выводы сделал. :) Ребята, всем спасибо. Осматривайте платы внимательнее. Да в нашем деле внимательность прежде всего !
