Текущее время: 22 ноя 2024, 16:33
Teodor
Заголовок сообщения: DV6-6129er (Arima 40GAB7400-E) самопроизвольно выключается Добавлено: 22 авг 2016, 23:40 |
Сообщения: 34 Откуда: Украина, Николаев
Пришел этот зверь после трех сервисов. Первоначально диагностировали видик, потом хаб, потом еще что-то... По факту - во флешке мусор, короткое по питанию видика, хаб явственно недосажен.
Пошит, хаб перекатан, видик снят (под ним слезшая маска и не хватает пятаков). Принято решение обUMAшить с помощью RJ7. По ходу ремонта устранены сопли, оставленный предшественниками, восстановлены две перебитые дороги.
После всех манипуляций включился, грузится родная ОС, в диспетчере только интеграшка, но с 43-й ошибкой. Слышал, что при переводе в UMA приходилось ставить чистую винду, иначе интеграшка не хотела подхватываться. Пока экспериментировал с дровами - начал выключаться. Чем дальше - тем меньше времени до отключения. Грешу на ложное срабатывание термодатчика дискретки. Но то ли я не туда сморю, то ли глаз замылился, но я его в упор не вижу.
Подскажите, плиз, где эти датчики (видяковый и процовый на всяк случай) и насчет чистой ОС подтвердите или развейте сомнения. Жуть как обидно столько сил вбухать, запустить и на финише забуксовать :(
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129er (Arima 40GAB7400-E) самопроизвольно выключается Добавлено: 29 авг 2016, 14:22 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04
Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
Teodor писал(а): Грешу на ложное срабатывание термодатчика дискретки А посмотреть температурки не пробовали?что бы не грешить?
Teodor
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129er (Arima 40GAB7400-E) самопроизвольно выключается Добавлено: 21 сен 2016, 09:17 |
sanchezovich писал(а): А посмотреть температурки не пробовали?что бы не грешить? Естественно. Нет перегрева. Да и віключается вне зависимости от нагрузки. А тем не менее с каждым запуском время работы до отключения все короче. Проц подкидывался другой - не помогло. Поменял все ключи питания проца + шимку + все конденсаторы - не помогло. Холодный включается, работает 5 минут. потом три минуты, потом минуту, потом даже ОС запуститься не успевает.
paluch
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129er (Arima 40GAB7400-E) самопроизвольно выключается Добавлено: 22 сен 2016, 12:51 |
Зарегистрирован: 03 май 2016, 21:37 Наличности на руках: 53.12
Сообщения: 59 Откуда: беларусь
Teodor писал(а): Грешу на ложное срабатывание термодатчика дискретки. а питание дискретки отключили
_________________ не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
Teodor
Заголовок сообщения: Re: DV6-6129er (Arima 40GAB7400-E) самопроизвольно выключается Добавлено: 23 сен 2016, 01:15 |
paluch писал(а): а питание дискретки отключили Естественно. Да и самого чипа нет.
