Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: MS2990 (JE70-CP) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:15
packard bell ms 2290
JE70-CP
REV: 09923-1M
PCB PN: 48.4HN01.01M
kb930qf a1
Был немного залит (настолько незначительно, что не запомнил место залития)
Не включался, мульт в кз был, после замены мульта все заработало, но не работают клава (исключение - можно зайти в биос через F2 и все) и тачпад
USB клава работает только в винде
Биос пробовал прошивать (main и ec) дампом от емашинс, от PB не нашел, если есть у кого-нибудь, можете поделиться дампом или идеями, в чем может быть дело? Спасибо
---------- Добавлено спустя 37 минут 15 секунд: ----------
Или брак мультиконтроллера? Непропай проверял под микроскопом
 Заголовок сообщения: Re: MS2990 (JE70-CP) Не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 10:57
В биосе нет настроек включения юсб клавиатуры? Вообще была похожая ситуация, помогла замена клавиатуры, со старой клавой бук при старте пищал, кнопки работали не все и как попало (вместо нажатия одной срабатывала другая)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:50
Не могу проверить ибо в биосе никакая клавиатура не работает.
Да и подкидывал несколько рабочих клавиатур
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:15
Еще как вариант, надо юг проверять, через него же идет связь с устройствами, у меня лежит один паккард не работает wifi адаптер никакой и юсб то определяет, то нет. Времени нет за него взяться. Намедни разберу, может такойже.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:42
мульт думую здесь рол играет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551G (Wistron JE70-DN) (Заменён ЮМ. Не работает тачпад и клавиатура.
vnrich
11 авг 2016, 13:31
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
5218
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1230er (Quanta R23) Не работает клавиатура, тачпад, глюки со звуком
DVD-ROMa
04 фев 2015, 23:59
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
