Текущее время: 22 ноя 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra A10-11J (Malgow 10/10c FG6IN1) Вентилятар крутится на максималних обротах
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 16:47
Привет всем,
Пришла к ремонту Tecra A10-11J запуск есть нет ИЗО. Снял рабочего дампа ver. 1.5 аккуратно на программатором записал, на месте поставил чип биоса, запуск и поехали. Но вентилятор во всей времени на максимум крутится. Снял из сайта производителя версии биоса 3.0. Обновление прошло по нотам. После рестарта вентилятор крутиться по прежнему на макс. Нот разобрал снова, транзистор управление вентилятора поменял - нет изменения. Сему у меня пока нету, не успел проследить куда управление транзистора и пин управление вентилятора уходит. Вентилятор с 4 провода. Ест ли у кто та кусочек сему есть паршу поделит управление вентилятора, благодарен был и за умом.
За ранее благодарен.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra A10-11J (Malgow 10/10c FG6IN1) Вентилятар крутится на максималних обротах
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:32
биос пробовали обновить
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 20:05
Это и последная версия биоса от сайта Toshiba.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:57
Другой вентилятор поставил - без изменением
Мой папа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 00:41
thank you
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 17:01
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra A10 (Toshiba) Не включается, мигает индикатор
в форуме Toshiba
sveja4ok
23 июн 2017, 07:18
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite l550-11j (la-4981p) Замена видеокарты
в форуме Toshiba
anyd77
13 фев 2018, 11:09
anyd77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba S300-121 (FG6IN1) где в этом звере лежит пасс
в форуме Toshiba
nuzen
30 мар 2016, 12:30
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite pro s300 (FG6IN1 A5A00237601) Не включается
в форуме Toshiba
Romchik
22 дек 2016, 19:16
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
