Текущее время: 26 июн 2024, 04:46
estonij
Заголовок сообщения: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2011, 21:41 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Пришёл вышеуказанный ноутбук. Отключается через пару секунд после нажатия кн ВКЛ. Поменял pq41, ноут включился, на внешний пошла картинка. Смотрю, охлаждение забито. Снял радиатор, почистил, собрал. Получил после включения 2 блинка капслоком. Указывает на БИОС. Менял микросхему БИОС с другого, правда невключайки. Те же 2 блинка. Что могло произойти? Чистил естественно аккуратно. Как диагностировать проблему. Сколько мс БИОС на плате. Некоторые пишут, что 2, вторую флешку не вижу. Пост останавливается на А9.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2011, 13:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
estonij писал(а): Пришёл вышеуказанный ноутбук. Отключается через пару секунд после нажатия кн ВКЛ. Поменял pq41, ноут включился, на внешний пошла картинка. Смотрю, охлаждение забито. Снял радиатор, почистил, собрал. Получил после включения 2 блинка капслоком. Указывает на БИОС. Менял микросхему БИОС с другого, правда невключайки. Те же 2 блинка. Что могло произойти? Чистил естественно аккуратно. Как диагностировать проблему. Сколько мс БИОС на плате. Некоторые пишут, что 2, вторую флешку не вижу. Пост останавливается на А9. ещё раз поменяй 41. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2011, 13:27 |
Ну как бы еще и сервер там дохнет не редко, не только его питание. Да, на прогрев реагирует временным восстановлением работоспособности.
Т.е. так: - выключается: питание севера в первую очередь - не выключается: что то другое
hovik
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2011, 13:40 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
сергей петрович писал(а): ещё раз-для начала поменяй 41. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) и что это даст, если питания в норме?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 00:02 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
estonij писал(а): Тупо переставил. Этоже действительно тупо. Прошить! PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 02:00 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 15:57 Наличности на руках: 3.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Тупо переставил. Этоже действительно тупо. Прошить! PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Аналог 4686, этот ключ меньше греется.
hovik
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 11:35 |
Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Тупо переставил. Этоже действительно тупо. Прошить! PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой (да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Мне не помогла замена ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 21:12 |
Модератор |
hovik писал(а): Мне не помогла замена ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Значит у вас ещё есть проблема. Проверяйте ШИМ управляющий этим мосфетом. Замените проц - AMD Thurion II дохнет часто.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 22:04 |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): Мне не помогла замена ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Значит у вас ещё есть проблема. Проверяйте ШИМ управляющий этим мосфетом. Замените проц - AMD Thurion II дохнет часто. на турион и дунуть можно.для диагностики ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 11:06 |
MSF113 писал(а): Ну как бы еще и сервер там дохнет не редко, не только его питание. Да, на прогрев реагирует временным восстановлением работоспособности.
Т.е. так: - выключается: питание севера в первую очередь - не выключается: что то другое Скорее всего дело и есть в севере. Но у этой платы проблема, чипы отваливаются от платы, так что может быть и видик. Еще на этой платформе помогает ребол этих чипов.
hovik
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 12:25 |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): Мне не помогла замена ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Значит у вас ещё есть проблема. Проверяйте ШИМ управляющий этим мосфетом. Замените проц - AMD Thurion II дохнет часто. Насчет проца там Turion M320, менял его. А шимку попробуй найти заменю, хотя не знаю если он нужные напряжения выдает?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 12:32 |
Модератор |
hovik писал(а): хотя не знаю если он нужные напряжения выдает? Если выдаёт и ничего не просаживается, то менять конечно смысла нет. Проверьте тантал PC150 не занижена ли у него ёмкость.
korg007
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 18:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6249_1319823612.jpg) |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 18:11 Наличности на руках: 7.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Тупо переставил. PQ41 меняйте на аналог, а не на FDS6690AS. Не помню точно на какой ( да это и не важно), но я менял на AO (Alpha & Omega) мосфет и всё работало. Ахренеть, не важно это. Вот поэтому и тупо, когда все знают, что нужно менять PQ41, но не знают почему, зачем и на что. Да там любой n-канальный транзистор на 30 вольт заживет, не зависимо от того, кто его произвел AO (Alpha & Omega) или челябинский транзисторный завод, но долго ли проживет? Кто нибудь на этом форуме сможет мне ответить на вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Voffka212 писал(а): MSF113 писал(а): Но у этой платы проблема, чипы отваливаются от платы, так что может быть и видик. Еще на этой платформе помогает ребол этих чипов. А я всю жизнь думал, что там чипы дохнут, и реболить их бесполезно, т.к. проживут не долго. Ну да ладно, показалось может. А по теме, при двух блинках замена северного моста помогала.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 19:11 |
Модератор |
korg007 писал(а): Ахренеть, не важно это. Вот поэтому и тупо, когда все знают, что нужно менять PQ41, но не знают почему, зачем и на что. Если не можете подобрать аналог, то создайте отдельную тему и там спрашивайте. estonij писал(а): Может его как то конвертить нужно? Нет, не нужно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 19:43 |
korg007 писал(а): Кто нибудь на этом форуме сможет мне ответить на вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Осмелюсь предположить - это потому, что RDS(on) у IRF7831 более чем в 3 раза меньше чем у FDS6690AS. Я угадал?
korg007
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 19:48 |
estonij писал(а): Думаю проблема в качестве изготовления самого мосфета. В общем можно сказать и так, но сути проблемы это не раскрывает, поэтому нет. Ciber SLasH писал(а): korg007 писал(а): Ахренеть, не важно это. Вот поэтому и тупо, когда все знают, что нужно менять PQ41, но не знают почему, зачем и на что. Если не можете подобрать аналог, то создайте отдельную тему и там спрашивайте. эх, бяда, бяда.... Да я то могу подобрать, а вот у вас понимания в подборе нет. Собственно своим вопросом я хотел, чтобы люди подумали и сами разобрались, как подобрать транзистор на замену на данной конкретной плате. Собственно несколько подсказок: - в качестве источника питания использован шим контроллер - источник на выходе высокоамперный - делаем из 19 вольт 1 вольт. - речь сейчас ведем про нижний ключ этого шим контроллера И собственно сам вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Ciber SLasH писал(а): estonij писал(а): Может его как то конвертить нужно? Нет, не нужно. А нифига не понятно с этими инсайдовскими Fd. берешь этот fd с сайта, по размеру совпадает с микросхемой, зашиваешь в нее - плата не работает. Сливаешь бинарник с такой же платы, заливаешь на нашу плату - она оживает. Тому кто разберется, как инсайдовский прошивальщик из файла Fd собирает готовый биос - от меня респект и уважуха. Готов предоставить досовый прошивальщик для опытов. Хотя, пришла идея. Зашить fd файл с помощью инсайдовского прошивальщика , потом вычитать его с микросхемы и сравнить с изначальным fd файлом. Попробую в понедельник. siberian писал(а): korg007 писал(а): Кто нибудь на этом форуме сможет мне ответить на вопрос: почему транзистор FDS6690 в этом месте греется как утюг, а например IRF7831 будет тепленьким? Осмелюсь предположить - это потому, что RDS(on) у IRF7831 более чем в 3 раза меньше чем у FDS6690AS. Я угадал? Блин, следующее сообщение не могу написать, поэтому правлю это. Собственно: ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) Малаца!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2011, 20:21 |
Сообщение не в тему korg007 писал(а): Да я то могу подобрать, а вот у вас понимания в подборе нет. Это один из семи смертных грехов - гордыня называется. Не надо так о людях судить - все лохи, я один владею истиной. Многим на форуме не надо объяснять кто здесь ШИМ и зачем транзистор
Rom
Заголовок сообщения: Re: dv6 Quanta UT1 2blink ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2011, 01:31 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
korg007 писал(а): А нифига не понятно с этими инсайдовскими Fd. берешь этот fd с сайта, по размеру совпадает с микросхемой, зашиваешь в нее - плата не работает. Вот теперь я вам дам повод подумать и самому разобраться..- из этого .FD многие извлекают вполне рабочий образ..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
