Текущее время: 29 июн 2024, 05:34
xkspy
Заголовок сообщения: ASUS (k51ab rev 2.3) Cорвал пятаки на 216-0752001, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2016, 00:59 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
Убирал остатки на матери и оплеткой снес 4 пятака, место посадочное для 216-0752001, по схеме чипа, снесенные пятаки: N24 - HT_RXCA7P V22 - HT_RXCAD1P A20 - TXOUT_L2N C20 - VSSLT на данную мать не нашел схему, но нашел К40АВ, по данной схеме задействованы V22 (PCIE_TX0N), N24 (PCIE_RCLKN/NB_LNK_CLKN). Получается восстановить нужно будет только эти два пятака? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=49GF) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=MGO7) P.S. Микроскопа нет... ((
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k51ab rev 2.3) Cорвал пятаки на 216-0752001, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2016, 09:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
По boardview все пустое. 40ab и 50ab один хрен. Обычно видно если дорога была без всяких ухищрений со схемами, чай не яблобук ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: ASUS (k51ab rev 2.3) Cорвал пятаки на 216-0752001, нужна помощь ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2016, 09:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
bigventel писал(а): Все банально просто, если к пятаку идет дорожка- нужен, если рядом с пятаком, пятак под лаком и от него идет перемычка(дорожка) - нужен, если просто был пятак шляпкой и он ушел от перегрева, не беда, он не задействован. Исключение - Apple и Sony,
