Текущее время: 21 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 05:13
Здравствуйте, поступил сабж с симптомами "не включается", до меня кто-то ковырял
Был пробит PQ302, короткое по B+ (грелась PU601(SY8208BQNC)) и PQ304, видимо перепутали полярность аккума.
Все выявленное было заменено, ноут стартует, аккум заряжает (по крайней мере индикация есть), питание ЦП не поднимается PL702 по нулям.
Подозреваю PU702 (CSD97374Q4M), замеры:
1 SKIP# - 1.8v
2 Vdd - 5v
3 - GND
4 Vsw - 0
5 Vin - 19v
6 BOOT_R - 0v
7 BOOT - 4.8v
8 PWM - 1.07v
Сдох CSD97374Q4M или нет нужного сигнала для появления Vsw? Где еще нужно пощупать при подобных симптомах?
 Заголовок сообщения: Re: e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:18
PU701
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:23
siberian писал(а):
PU701
Вроде как все питания на ШИМ приходят:
16 Vbat - 19v
20,21 PU3,CSP2 - 3,3v
28 V5A - 5v
все остальные ноги по нулям или 0,02 - 0,08v
VR_ON - 0, из-за него ШИМ не запускается? но этот сигнал, как я понял, приходит с проца, какой-то замкнутый круг.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Почитал несколько похожих тем, там в основном залитики (сабж нет) и проблема была в отгнивших элементах.
Еще одному, с подобными симптомами, помогла замена проца, вот я и думаю...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:24
Для появления Vsw на PU702 должны быть импульсы на PWM,с VR_ON = 0 на PU701 их точно не будет,PU601 не греется больше?+1.05VSp есть?Возможно B+ было пробито на выход по +1.05VSp.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:27
естественно...
Нет ни какого круга... кроме ядра процессора там есть и хаб. Он-то и включает питание ядра.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 04:01
Нет, не греется.
furia1145 писал(а):
+1.05VSp есть?
Спасибо за подсказку, действительно нет этого напряжения. Осталось только разобраться почему.
Сопротивление по +1.05 VS_VTT 7 Ом. Если отсоединить VSp от VS_VTT, то на VSp появляется 15 вольт.
Первый раз имею дело с питанием проца, буду очень благодарен за разъяснение.
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Спасибо, об этом я не подумал)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:04
С распаянной перемычкой восстанавливайте +1.05VSp,будьте готовы к замене проца-хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) нет питания CPU
tangen
843
24 мар 2022, 16:36
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1 (V5WE2(LA-9531p)Rev:1A) Не включается от зарядки
Арсен
4699
30 апр 2015, 18:44
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6100
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532G (V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.) Нюансы при замене процессора
Алексей
31 авг 2017, 20:40
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, Pauk_K и гости: 20
