sega950 писал(а):
Yes it goes. on the 8th leg, if I didn’t miscalculate, there is a similar circuit and a resistor there for 13 K, I set it to 10 K (there was no other), the problem did not disappear
Я думаю, вы имеете в виду этот резистор
viewtopic.php?f=48&t=120626&hilit=%2Aup1643%2AЯ думаю, что он идет на контакт 9, я думаю, что посчитал правильно, в любом случае, в любом случае, это разрешение для включения импульсов на vddci.
