Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Asus G50V rev 2.0 (G50V rev 2.0 ) Отключается клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:49
Пришёл ноут с артефактами Asus G50V rev 2.0 поменял видеочип. Артефакты ушли, но после 5 минут работы отключается клава. Кроме того при перезагрузки звук приветствия сильно искажается (при первом старте, на "холодную" все нормально). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G50V rev 2.0 (G50V rev 2.0 ) Отключается клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:33
Какие испытания сделали?
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 18:34
Артифакты после 5-ти часового прогона опять полезли. Вертикальные полосы память или GPU?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G50V (Asus G50V r2.0) Белый экран при включении
Diwon
14 сен 2016, 17:43
Diwon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G50V (Asus G50V r2.0) Не работает информационный экран над клавиатурой
Diwon
21 сен 2016, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50V (G50V) Калится TPS51020
RavD
06 апр 2015, 19:27
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф LCD Asus G50V
в форуме Куплю | Buy
rks
02 авг 2018, 21:37
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50VT (G50V) нет изо.
prw07
18 мар 2015, 01:28
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oki4w и гости: 81
