Текущее время: 16 июн 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Lenovo a5500h (нет изображения с камеры)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 22:42
Принесли на замену гнезда usb, аппарат был разряжен, следы вскрытия и ковырянию (ну это как обычно).
Заменил выломанное гнездо microUSB питания, заметил конечно что камеры не работают, продёрнул разъёмы (стоят в разных разъёмах) - не помогло, отдал так.
Приносят - говорят камера работает. Вообщем пришлось взять разбираться.
При нажатии на камеру изображение не появляется, зависает на пол минуты и выдаёт "Приложение галерея не отвечает".
Сделал хард ресет, также прошил другую версию ПО, не могло. Ясно что камеры определяются, но что-то не даёт выводить изображение.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a5500h (нет изображения с камеры)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 22:45
Или нет доступа к внутренней памяти или к внешней или к обеим.
Покури это; http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=35714914
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:24
Другие приложения работают без проблем, запись работает, SD карты вставлял разные, да и прошивался с нуля.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:47
Попробуй другую камеру установить.Правило,"все что вы делаете со своим телом,вы делаете на свой страх и риск" :-) ,надеюсь знаешь?
Lenovo_SuperCam_SYSTEM.zip
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a5500H рябит, перезагружается
в форуме Lenovo
AlexWilson
30 ноя 2016, 12:51
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 16:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп ip камеры ip-camera-id002a
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
lego_65
15 янв 2015, 17:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры
max76
26 июл 2015, 15:07
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически
vovannn
14 сен 2015, 16:49
vovannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
