Текущее время: 22 янв 2026, 11:50
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 04:48
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Проблема с апаратом следующая, при подключении лбп - потребление 19мА, при нажатии на ВКЛ - попытка старта, потребление повышается до 500мА и бук потухает, также пропадает импульсная дежурка остается только LDO. Если не пробовать включить, импульсная дежурка пропадает сама , сек через 15. Она просто отключается - попадают enable. На мульте 15я нога заведует енаблами, чепез 2к2 резюк и хитрую систему защиты. Шил ec и main - без результатно, отсоединял резюк с 15 ноги - потребляет145мА сразу при подключении лбп. Подскажите что еще необходимо проверить, если у кого была похожая ситуация
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 09:11
Здесь это нормально. Какие то вторичные питания не могут подняться, по току потребления до запуска процессора дело точно не доходит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 09:53
Прикол в том что потом она не появляется, если нажать на вкл загорается лэд на сек пока не отпустить кнопку и ничего не происходит, даже потребление не меняется. Или оно запоминает что нельзя?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:21
Можно разводить теорию прикольно это или нет. Можно таки посмотреть какие напряжения на дросселях, VS, RUN не поднимаются.
Решать вам.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:36
Решать вам.
Не точно выразился - богат русский язык :-) , имелось ввиду что если она выключается, то позже при попытке старта она первым делом должна появится тк из +5VALW +3VALW комутируются 5vsus 3vsus 3vrun 5vrun. А на деле, если нажать ВКЛ после отключения импульсной дежурки, ничего не происходит потребление не изменяется.
Не знал что это норм, что она выключается. Спасибо за помощь ! Как замеряю отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 02:19
[img=https://k60.kn3.net/7/F/7/A/F/9/AA5.jpg]
После pq26 -0.96в при подключении лбп, думал может неисправенб хотя не звенит. Заменил. Та же картина
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 19:03
Осмотрел плату и наткнулся на поврежденные L37 И R594, явно сгоревшими не были поэтому сразу не заметил. Заменил и бук завелся :)))
На этом можно тему закрывать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 00:41
Можно кому-нибудь понадобится, была похожая ситуация на mbx-223 m971 rev: 1.1 Импульсная дежурка поднимается на 10-15 секунд и отключается, нет реакции на кнопки включения. Проблема решилась заменой R1449 0Ом (питание хаба +1_05V_VTT). Сопротивление R1449 выглядело нормально, не звонилось проверкой мультиметром. После заменой ноут запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 14:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсная дежурка в аудио ресивере
Shelest
1959
24 мар 2017, 19:17
Shelest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71311N (VPCEB49FJ) (Foxconn M961 (MBX-223)) Срабатывает OVP при подключении батареи
в форуме Sony
Сергей_845
20 ноя 2016, 11:24
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71315L (MBX-223 M971) включается, нет запуска
в форуме Sony
gevorg-x
18 окт 2017, 14:16
Сейчас этот форум просматривают: DaveGibson и гости: 3
