Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: R578 (BREMEN-VE Rev:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:10
знакомые дали на ремонт ноутбук со словами "там надо видеокарту поменять 216-0774009"...
как себя ведет:
-включаешь
-индикатор питания светится
-кнопка светится
-тачпад моргает
-после морга тачпада начинает греться(палец не удержишь) u17 - так и не понял что именно она питает, если ктото может в схеме посмотреть - напишите пожалуйста!
ничего не предвещает беды
-изо нет ни на монитор ни на внешку
-на капслок не реагирует
что пробовал:
-новый видик 4207(с модом биоса)
-новый видик 4009(с родным биосом)
-новый hm55 (с прошивкой чистого ме)
-выпаяны сетка и картридер(на всякий случай)
-замена проц на совместимый(стоит i3-370 ставил i5-520)
-память подкидывал другую
-сокет пропаивал
-u17 менял
=поведение не изменилось совсем
подскажите куда смотреть....
 Заголовок сообщения: Re: R578 (BREMEN-VE Rev:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:20
как таковой схемы нет, есть похожая BREMEN2-L - по ней pu17 APL5336KAITRG питание 1,8в
напишите хотя бы маркировку и посмотрите по даташитам что это..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:33
это она и есть. выход питания там 1.8 так и есть
то что схемы в общем доступе нет я уже понял, вдруг у кого то есть доступ к схеме или ее кускам и он сможет подсказать...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
судя по схеме BREMEN2-L эти 1.8в идут и на хаб и на проц и на видик и на сетку
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
на проце нек-токин поменял
питание после старта 1.049В
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:44
сопротивление сколько там?и выдает ли 1,8?
раз видео, хаб и проц меняли - сдуйте сетку.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:52
сетку и картридер давно снял
питание там 1.8 так и есть стабильно(смотрел тестером) сопротивление 151 ом
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:03
после замены так и греется? смотрите обвязку - при 150ом не должен он греться.
чтение биоса и шевеление на лдо смотрели?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 22:03
Раз тачпад мограет - значит биос как минимум читает... и шевеление лдо есть100% пост карта есть компал, ее можно туда подпаять?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Греется аж после морга тачпада... с неправильным биосом когда тачпад светится и не гаснет u17 не грелась!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:27
если вытянуть память - т.е. ноут не проходит пост - то u17 не греется
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:33
обычную постку распаивайте.
чисто предположение - если считать моргание тачпада прохождением постов до конца (т.е. изо должно появиться), то получается потом кто-то начинает много жрать и u17 начинает греться. в качестве бреда - например шлейф матрицы подкорачивает видео :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:13
влата на столе подключена на внешний моник... но ситуация не меняется - со встроенным или внешним одинаково все
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 14:42
останавливается на пост коде А6
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
если подключить винт - АЕ пост код
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 21:14
все поменял и нет результата странно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:53
а есть у когото фото или скан платы? хочу проверить чтобы все на месте было
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 16:59
здесь же
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:59
Чем-то в итоге закончилось позитивным? Пришла такая же плата, ревизия 1.1
Тожe u17 греется. Посты когда как. Когда 15, когда 61, когда AE->00, когда b2. Питальники все в норме.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:58
ничем, отдал без ремонта! все работает, изо нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 17:46
Жалко. Подал на обесточенной плате на 4 ногу 1.8 вольта - потребление от 0.8 до 1.2 ампера, на плате греется только эта деталь.
Вот думаю, заморачиваться искать ее или нет - коли уж она все равно выдает 1.8 нужных.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 10:25
думаю нет смысла менять ее если напруга на выходе норм. и потребление норм, она по схеме пол платыпитает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 13:48
Все дороги в видео сходятся. На PL11 подал 1 вольт, кушает 2 ампера, греется видео. На PL11 сопротивление 3.7ОМ.
В UMA не переделать, а видео тут на 1к. километров вокруг негде менять. Увы.
UPD.
После всех замеров, когда убедился что видео - дунул на него как надо и картинка появилась.
Сдается мне, что вы когда свой делали, просто неудачно посадили чип.
Все посты, на которых плата останавливалась так или иначе указывали на этап инициализации памяти.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:49
я на своей и видик менял(три штуки перепробовал) и хаб и проц - не помогло.
пока этот ноут был в ремонте - пришел другой, точно такой, с точно таким поведением - заменил видик все заколосилось!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 16:18
А посты какие были? Карту распаивали? Схема в части, не касающейся видео подходит от Bremen2-L
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5457
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
в форуме Samsung
shushu
16
8859
10 авг 2016, 07:29
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения
в форуме Samsung
olegshpion
4279
24 дек 2019, 17:42
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (bremen-d rev mp1.2) Нет изображения
в форуме Samsung
Piglet666
09 апр 2020, 12:07
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR Rev 1.0) Нет изображения через HDMI
в форуме Samsung
dmitryrussf
09 ноя 2020, 09:41
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
