Текущее время: 02 июн 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Apple 1237 (820-2179-C) Не видит зарядку и не включается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:57
Добрый день. Принесли данный бук. В другом сервисе чинили сам magsafe на зарядке. Со слов клиента перестал заряжаться и светодиод на штекере не горит. Попробовал с другой зарядкой - тоже самое. Разобрал гнездо - нашел убитый D6900. Поменял. Результата нет.
Прошу подсказать, т.к. маки очень редко вижу, как попробовать запустить это чудо от ЛБП. Сколько надо подать на adapter sens. Транзисторы без дырок.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Apple 1237 (820-2179-C) Не видит зарядку и не включается.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 16:58
Спасибо.
На сенс подавать ничего не надо, провод от MagSafe покупаете и к нему цепляете ЛБП. Схема есть, всё у вас получится :-):
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:15
Спасибо. Есть 100% исправная зарядка (оригинал). Подключаю к гнезу - индикатор не горит.V+ = 16вольт. сенс = 0.3 Вольта (должно быть 3,5 вроде как). Вот и думаю кто виноват? Плата с гнездом или основная плата. Потому и спрашивал распиновку. Но я так понимаю там еще все сложнее из-за контроллера?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:43
3,4V.
На плате с гнездом особо нечему ломаться, смотрите по схеме линию этого сенса, у меня компаратор дохнул по этой линии
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 09:00
Клиент забрал б/р.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook air 1,1 (early 2008) a1237 mlb m82 820-2179 with alc885 codec pins OR audio card 820-2263 schem
alvaro_recoba
18 ноя 2015, 15:55
alvaro_recoba Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Air (A1237) MB: 820 - 2179 - C
в форуме Apple
pkurls
04 ноя 2016, 14:31
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1237 (820-2179-C) Не загружается
в форуме Apple
ramon7
5277
03 апр 2015, 16:22
ramon7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple air A1237 (820-2179-A) нет изо
в форуме Apple
igorosa1
05 сен 2015, 12:42
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty
07 ноя 2016, 11:48
Honesty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit и гости: 9
