Текущее время: 26 сен 2024, 22:07
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:50
Добрый день . Столкнулся с проблемой. Нет реакции у аппарата.
Как обычно делал сброс батарейки, шил биос не одним дампом(с соседнего тож брал, правда после пары прошивок перестала записывать на флешь, я поменял ее на GD25q64)/
не помогло. по питаниям. 3.3 и 5в всегда есть,
на bq735:
acn - 19
acd -19
cmrsc - 19
acdrv - 24
acok - 1.6!!!!!!
acdet - 2.6
batdrv -2.5
vcc -19
REGN - 6
BTST - 6
HIDRV - 2.5
смущает напряжение acok...должно быть вроде 3.3..
подскажите куда копать?
аппарат не заливался, просто вечером крышку бука закрыли,а утром не вкл уже. и еще замечание - вставить адаптер, и потом его вытащить, то промаргивает зеленый светодиод вклбчения на доли секунды. на кнопке 3.01 вольт...кнопка на мульт звонится.
менял шим bq735 на 725..не помогло
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:23
Датчик холла отрабатывает нормально при открытии крышки?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:25
а где его найти на этой плате?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:50
самое простое - lid_sw# на мульте проверить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 17:27
мульт там ite8585б даташиты нет так понимаю на него..и как отзвонить сигнал этот?
посмотри под рамкой панели где магнит стоит, на сколько помню стоит в районе кнопки включения... микросхемка в корпусе SOT-23, либо да как подсказывает sip на мульте сигнал lid_sw# если есть даташит...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 19:03
шита не нашел, фото около кнопки вкл..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 19:24
Датчик Холла должен быть на платке кнопки...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:17
вижу только 3х ногий транзюк думаю он...
2 лапы снизу - правая 3.01, левая 3.3
вверху - земля
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 21:19
А чего все на lid пишут?
Стояло изначально что? Пиши все до буквы...транзюк млин.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 21:37
lid_sw#, 6-ой пин JP4801 и 17-й пин мульта..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 09:59
изначально была флешь 25q64fv
на транзюке - надпись X31C..
что еще заметил - при подкл бп еле начинает нагреваться микруха RTL8411bnw, пока ваще ее снял..но аппарат не включается пока.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
датчик в обоих случая 3В ровно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 11:30
Yar.Satellite
Так поставь для начала флешку как было (видимо Winbond 25Q64FV), а не GigaDevice 25Q64хз, или нагнешь плату окончательно, в поисках истины.
Ремонт ноутбуков
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 14:15
А на 108 выводе мульта сколько?
Не лишне конечно, но... мульт-то со своей прошивкой - если она там вообще своя. Шилось-то черт-те что...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 14:23
И я о том же...нахватать он мог уже всякого.
Смысл ТСу расписывать, у него датчик Холла - транзюк трехногий.
Ремонт ноутбуков
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:05
108 нога - 0в
мульт я не шил.
то как шить биос я знаю... черти что не зашивалось.
флешь поставил какую надо, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 10:54
Ребят, есть еще мысли?я так понимаю мульт шьется. но пока не шил его, под рукой нет программатора. есть мульт новый такой ж, но не ставил..есть смысл ставить, или лучше прошить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:32
Новый мульт нужно тоже прошить иначе врядли будет старт а появится только больше путанницы, начинать надо с прошивки старого мульта
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 5 секунд: ----------
датчик холла проверяется поднесением магнита, должен на выходе меняться уровень 0-3в.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:07
Не обязательно - с большой долей вероятности прошьется сам...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:12
Yar.Satellite
Про 108 вывод не из интереса спрашивали. Это был наводящий вопрос.
Выясни что там должно быть, и найди причины почему не так.
Мульт шьется сам скорее всего, при подаче питания и при исправной плате и возможно он работает нормально, просто одного из условий включения нет.
Кроме LID их там еще несколько. Читай, работай, развивайся...
Ремонт ноутбуков
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:49
orbit писал(а):
Yar.Satellite
то что несколько условий это понятно...но когда нет шита на мульт, в слепую разбираться трудно..
ладно спасибо и на этом, буду дальше разбирать
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
Вопрос интереса для.
Хоть кому нибудь изучение даташита на мульт помогло?
Я, честно, давно как то пытался почитать сей документ, но пользы в нем не нашел никакой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 14:58
MSF113 писал(а):
Сообщение не в тему
возможно я не так выразился.. Я просто например не представляю что должно быть на 108й ноге мульта, поэтому если бы знать сигналы что откуда и куда, наверное было бы проще..если не так сказал, то извините..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:45
Yar.Satellite
Так верно же думал своей головой,
acok - 1.6!!!!!!
Как то не рыба не мясо 1,6В.
И Siberian про 108 вывод спрашивал видимо в связи с этим, видать есть у него куда посмотреть вот и поделился подсказкой.
Остается выяснить инвертируется ли ACOK пока долетает до ACIN в мульте.
Я честно не знаю, но если бы это был мой ремонт, узнал бы.
Потому читай смежные, подобные темы и т.д., работай короче.
Поискал бы и помог бы тебе, но завал у меня предшкольный, морские залитики и т.п. Если не решится, возможно позже тоже поищу, интереса для)))
Ремонт ноутбуков
В сети
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:01
Да у всех есть где посмотреть - есть же boardview... и там есть имена сигналов - AC_IN_OC#(108) Сколько там должно быть не сложно догадаться...
Если бы ТС взял для измерений нормальный мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм, то думаю была бы и рыба и мясо, а именно - 3,2В...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:08
Я поменял мульт, плата начала стартовать при подкл БП. горят индикаторы 4 штуки - включения, капс, нам лок, вайфай. если зажать кнопку вкл, то аппрат выкл и сам стартует..думаю надо воевать с прошивкой..
на 108 по прежнему 0..и мультики я разные перепробовал.
на 5 ноге чарджера 1.65
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:51
Может нужно мульт все ж шить??просто программатор пока не у меня..пробовал старый мульт возвращать. молчит, с этим хоть стартует, точнее автостарт.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:52
Так в чем проблема - пошей...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:51
прошил..не помогло, все также..
эх..не знаю куда еще двигать. да кстати, мульт старый ставил и пробовал прошивать, он то как раз и не шьется.ошибку выдает..осталось понять отсутствия напряжения на acok//
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:08
Так я уже писал...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
sip
21 окт 2015, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550l (x550lc) Нет реакции на кнопку
sanstorm
18
3824
24 июл 2017, 04:46
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
andrjey
2044
14 сен 2017, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на ВКЛ, просадка по 3VSUS ON
Olegan
06 фев 2018, 19:48
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку
Mihalis
3507
02 ноя 2015, 10:03
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dj_max_demon, Google [Bot] и гости: 132
