Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 07:17
Asus ux302L
ux302 rev 2.0
Добрый день вопрос в общем такой аппарат пришел на ремонт с проблемой не заходит виндовс, при включение в биос заходить я взял и шил прошивку после прошивке больше не включается и на биос
1 ношке 0.31
2, 2.89
3,3.10
4,00
5,3,36
6,1,57
7,3,10
8,3,08
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 07:59
Схема не нужен - нужен правильный BIOS...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 09:59
Шили из биоса или программатором? Дамп родного биоса делали перед прошивкой? Попробуйте программатором с офсайта http://www.asus.com/ru/support/Download ... HiL4r2/41/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:08
Не стоит давать таких советов, если не понимаете, что там лежит и для чего.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:11
прошивку от сюда взял и потом свою обратно прошил не помог с програматорам прошил дело в том что рядом прошивке очен много микросхеми может быт я зодел их по этому нужен схема
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:18
Shukur: нет схемы. Совсем нет. И зачем она Вам, если на плате нет шелкографии? Берите фото платы и смотрите, если есть сомнения.
Только кто Вам сказал, что дохлые HDD восстанавливаются прошивкой материнской платы?
Не видит у Вас ноутбук загрузочных устройств, вот и заходит в bios setup.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 12:13
Я себя гуру и великим мастером не считаю, но и не идиот совсем.
Насколько я знаю иногда там лежат готовые образы размер в размер, иногда нужно резать. Если есть дамп старого биоса можно сравнить и попробовать обрезать лишнее.
Но вот только читая ломанный русский уважаемого ТС, я не могу понять что и как.
Я так понимаю ноуту, который включался, проходил инициализацию, зачем-то шили биос программатором (хотя можно было зашить, через встроенную в БИОС утилиту, файл с оффсайта). А вообще проблема таилась в неисправном носителе (как подчеркнул igils ) и этого вообще не нужно было делать.
После неудачной прошивки ноут превратился в кирпич и теперь просто включается, инициализации нет. У ТС есть подозрения, что он снес детальки вокруг микросхемы БИОС.
Схемой тут действительно не помочь, нужен скан или фото платы... Хотя опять же, номиналы на фото не измерить.
Shukur, сделайте хотя бы свое фото, выложите тут.
Единственное что нашел на просторах интернета - фото
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 12:42
Ключевое слово здесь - иногда... к тому же ТС так и не сознался, какой BIOS ему нужен - UX302LA или UX302LG
И здесь есть - http://vlab.su/viewtopic.php?p=286159#p286159
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:10
спасибо вам за подешку аппарат включилво во времия снятия биоса задел одну микросхему на фоту нашел место где задел иго от другой плата взл поставил работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема
Shukur
03 сен 2016, 08:28
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD
ivaning
03 авг 2018, 14:38
ifpm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX302(rev:2.0) (Asus) отключить встроенное озу
unit1
01 июл 2019, 15:58
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска
tech198777
3203
12 окт 2015, 17:32
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ux302 (ux 302 rew 2.0) Рабочий дамп BIOS
sergey--neo
26 фев 2015, 10:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
