Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:37
Материнка пришла в ремонт с заявленной неисправностью - зависает на заставке Asus. Проц I3-3220. ОЗУ Samsung 1333 4 Gb. Проверены все напряжения - нет вроде ничего криминального. Во включенном состоянии ощутимо греется NCT6776F где то до 50-60 градусов. Идет двойной старт,т.е. первое вкл - перезапуск и дальше 1 писк и стартует до заставки. Окромя мульта ничего не греется. Если ничего не подключено post code d7 или а0, при подключении винта а2. Если использовать внешнюю PCI видеокарту, то выводится ее название, если при при использовании PCI видеокарты нажимать ТАВ, то на время писка повляется заставка Bios, а затем черный экран. ( При использовании интегрированного или PCI-E видео и нажатии ТАВ - просто черный экран ) В Bios зайти невозможно. Bios перешивался на разные версии, снимался сетевой чип, проверены на пробой все USB - проблема осталась. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:22
С другим процессором пробовали? USB и PS/2 порты запитаны?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 14:31
Процессор 100% исправный -снял с домашней машины, В USB тыкал флешку, в момент запуска моргает светодиод на ней, т.е. идет опрос. В p/c порт включал клавиатуру, есть реакция на кнопку ТАВ до момента появления заставки ASUS
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:22
Как вариант, попробовать заменить микросхему BIOS. Ну, и батарейку CMOS проверить. Насколько сильно греется мультиконтроллер, обжигает палец?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:52
Была у меня мысль по поводу м.сх биос. В принципе попробовать можно, но прогерами она шьется без вопросов....Мульт греется, но палец держать можно сек 30, дольше не пробовал ))). Батарейка новая. Меня смущает, что заставку биос можно увидеть только мельком во время писка динамика и то на внешней PCI карте. Как будто его что то блокирует.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 20:18
Заблокирован
Если не ошибаюсь, у данной модели есть флеш под прошивку KBC и с ней бывают проблемы с таким симптомом (с прошивкой).
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 20:32
Знаю, тоже думал, но где взять эту прошивку? Может есть у кого то? Поделитесь если не жалко!!! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 20:43
Питание PCH (которое 3V) не просажено, например, мультом?
Хотя, с другой стороны, эти 6776 довольно горячие сами по себе, а пальцы у всех с разной термоустойчивостью.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:09
Вообще-то не мешало бы память проверить (заменой).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:50
Заблокирован
Пробуй это (не забудь сделать бэкап) ---->
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 22:46
Память проверена заменой и не одной.... Сегодня проверил м.сх БИОСа тоже заменой - она не при чем. Большущее спасибо FatalError за прошивку ЕС, но после перешивки получил устойчивый Post code 62 и черный экран. Возврат прошивки все вернул на круги своя..... Уважаемый FatalError, а, если не секрет, с какой мамки сия прошива? Если с P8Z68-V LX, то тогда нужно копать дальше по коду 62, а если с другой, то не факт...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 22:59
Заблокирован
Прошивка с платы P8Z68-V, где-то тут на форуме нашел, тоже очень нужно было, еще где-то есть от DELUXE платы. Вполне возможно что БИОС у них если не одинаковый, то как минимум они могут запустится.
Прилепил архив основной прошивки с той от короторой EC, так для опыта, попробуй прошить оба дампа.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:49
FatalError
Спасибо еще раз!!! Только я не могу пока скачивать с форума ((( Если можно сбросьте на почту
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:47
Заблокирован
Отправил.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:01
по заявленному изначально дефекту - стопудово прошива. на асусы есть дамп для флехи(можно скачать с официалки,но только first relase.) шить лучше на лысую мать,без переферии ,проца и памяти. только бп мать и флеха.есть гнездо для прошивы(отмечено цветом).мать не стартовать...нужна только дежурка.зажать на 5 сек кнопочку и прошива начнёт литься.минут через 15 выключить.поставить проц память и стартануть мать,должна завестись. далее обновить биос до последней версии или из под доса или из под винды. столкнулся,делюсь опытом по решению проблемы. с неправильным ЕС мульт может греться(для справки)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
http://www.asus.com/ru/Motherboards/P8Z ... _Download/
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:59
Я ивиняюсь ,но можно как то поподробней... в какое гнездо втыкивать флешку ( на матери 4 usb 2.0 черных и 2 usb 3.0 синих ), если мать не стартовать то какую кнопочку на 5 сек зажать??? Das ist Fantastisch.... В этой мамке нет функции ASUS USB BIOS Flashback. Конечно я могу ошибаться....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 22:17
Всем спасибо за участие . Проблема решилась после замены моста. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS
в форуме Asus
com-expert
15
2122
23 янв 2021, 20:29
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
3979
02 сен 2019, 20:16
IMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS
streamrider
1822
12 мар 2021, 04:28
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
vasya-extrimal
39
4733
10 сен 2021, 20:38
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus
antibotan
13
4195
01 июл 2017, 18:52
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
