Текущее время: 02 июл 2024, 13:21
valera_sh
Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 01 сен 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 100.28
Сообщения: 294 Откуда: Волгодонск
X551MA REV 2.0 Ноут копаный, шитый. Не включается, не заряжает АКБ. 3.3, 5в дежурки есть. На кнопке 3.3в. На нажатие, не реагирует. Индикаторы не светятся. Флеш шил тремя, найденными в сети дампами. Безрезультатно. Тут пишут, что стоит у всех W25Q64FV, а у меня стоит w25Q32FW . Меняная?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 01 сен 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Так посмотрите ее питание. 3,3в - FV, 1,8в - FW.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 01 сен 2016, 18:44 |
Значит, правильная флешка стоит.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 01 сен 2016, 20:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
По этой модели, с такими симптомами очень много информации, очень часто с ними такая беда случается. Например: viewtopic.php?f=40&t=28964viewtopic.php?f=40&t=28309
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 05 сен 2016, 13:06 |
AleksSoarer писал(а): Привет а с подключенной акб и подключенной зу горят какие нибудь светодиоды? Нет индикации нет. Батарея не заряжается.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 07 сен 2016, 18:13 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 4, 5 ногах чарджера? C подключенным разряженным АКБ 5 ACOK - 2.9v 4 ACDRV -23v 20 VCC - 18v
r51531
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA REV 2.0) Не включается Добавлено: 08 сен 2016, 10:32 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
При подключениии ЗУ и АКБ идёт 12v на коннектор акб ? Диод может не гореть , например при дохлом мульте . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- valera_sh писал(а): 5 ACOK - 2.9v 4 ACDRV -23v 20 VCC - 18v Чарджер вродь как в порядке , думаю надо к мульту копать.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
