Текущее время: 21 ноя 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Aspire 5740G (Wistron JV50) не работает 1 слот памяти
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 20:05
Предистория:
Залитик, но на плату не попало - "убили матрицу" не знаю как они его вертели после залития но сладкая жидкость успешно затекла на плату матрицы, между рамкой и самой матрицой (печальное зрелище).
С новой матрицой все работает, за исключениям 1 слота памяти (DM2 маркировка, нижний) когда в нем стоит память - стопорится на посте 16h, когда память в другом слоте - все замечательно стартует и запускается ОС (без ос последний пост C0h). Слоты осмотрены под микроскопом+тестер слотов светит все индикаторы в обеих слотах.
Биос основной и мульта шился (на всякий случай).
Идей построить причинно-следсвенную цепочку (как залития матрицы убило слот памяти ) нет :-) .
Еще один интересный момент всплыл пока замеры производил: когда пальцем в раене шим дежурки проводил - то ноут вырубился и начинал калится этот ШИМ. Эксперемент несколько рас повторил - ноут вырубался, но точное место определить не удалось.
Вообшем 2 вопроса:
1) что значит посткод 16h (тут походу биос инсайд)
2) у когото есть мысли как эти проблемы сооденить воедино и логически обьяснить ? :du_ma_et:
з.ы. ноут готовы забрать как есть, но все же хочу докопатся.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740G (Wistron JV50) не работает 1 слот памяти
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 20:12
Попробуй подкинуть заведомо рабочий процессор
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 23:51
Платформу видимо не до конца указали, если JV50-CP то память напрямую идет в проц. А напряжения то все приходят на нерабочий слот?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:46
Ой. Платформу действительно не польностью указал. Там именно JV50-CP, но к сожалению первого поколения проца нету на тест (. Напряжения приходят на слот.
На данном этапе отдаю ноут, но это ноут знакомых, то мб попозже еще докопаюсь то причины и закрою тему.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740G (Wistron JV50) не работает 1 слот памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 19:23
опять попал ко мне этот ноут, на этот рас без старта- окончательно сдох проц.
на новом проце заработали оба слоты памяти.
закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740G (Wistron JV50-CP) пропадает вывод на матрицу при заходе в биос
AlexAA
22 июл 2022, 20:33
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (JV50-CP Wistron) Не включается
oomaxim
2588
16 авг 2015, 12:24
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату Acer Aspire 5740G (JV50-CP)
в форуме Куплю | Buy
RZi
14 июл 2015, 11:37
RZi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
eugen-94
25 окт 2015, 17:12
eugen-94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск
Veter
29 май 2016, 12:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
