Текущее время: 23 июн 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Acer v3-731g (VA70/VG70 rev2.1) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 19:19
Плата пришла после залития, грелся шим дежурки, после замена шимки дежурки Дежурные напряжения появились но вместе с ними появился автостарт и перезагрузка каждые 3 сек. Поднимаются все напряжения кроме Питания процессора и питание видеоядра процессора.
с процессором 2020m на дросселе питания видеоядра 0.3 ома, заменили процессор на B820, сопротивление на видеоядре стало 30 Ом, но циклический ребут не пропал, без процессора то же поведение, шим процессора (95836) заменен, короткого на плате не нашел.
---------- Добавлено спустя 10 минут: ----------
Биос прошивался и основной и EC, на посткарте 00, дежурка 3в не просаживается при перезагрузке, 5в просаживается при перезагрузке на 0.5 в
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-731g (VA70/VG70 rev2.1) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:49
Проц в КЗ, это слишком мало.
Насколько я помню, эта плата так себя ведет, если не видит проца.
00 на посткарте - значит проц не стартует.
Без проца напряжение питания ядра поднимается? Должно появляться. Промерьте резюки в обвязке ШИМа, схема на этот аппарат есть.
Вылет ШИМ дежурки мог привести к появлению на 3.3В и 5В напряжения 19В, проверьте для начала мульт заменой.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 00:08
У хаба как с температурой?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот сюда и смотри. Пытается поднять вторичные питания (мост, память и т.д.) и перегрузка. Их и проверяй. Как вариант мсх питания USB могут давать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:16
viewtopic.php?f=59&t=25741
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:13
s_crew писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=25741
в моем случае проц я подкинул заведомо рабочий, проверенный на 2-х платах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Хаб чуть теплый, то есть не греется, сопротивление нормальное
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
без проца не поднимается и с рабочим процом B820 тоже нет питания (другого проца под рукой нет, по описаниям что я нашел он заменим??)
мульт заказал, еще не приехал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
пытаюсь разобраться как отключать и прозванивать отдельные блоки... по этой плате тяжело находить что-тона плате - ничего не подписано...
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 18 секунд: ----------
В похожей теме прочитал что может быть проблема в U8400 - проверил, 5в на 4 ноге есть, ЕN присутствует, а ни 1.8 ни PG нету, проверил сопротивление на 3 ноге - КЗ, убрал шимку - КЗ пропало, так как на донорах такой не нашел - решил обмануть судьбу и сигнал EN переправил на PG перемычкой и с ЛБП подал 1.8 на 3 ногу. В результате рестарт пропал и мать завелась. Заказал микросхему SY8065ABC, когда поставлю - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-731g (VA70/VG70 rev2.1) Циклический ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 12:54
Заменил SY8065ABC - все пошло, ноут на тестах, тему закрываю , спасибо всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) улетел резистор
borodaikot
27 янв 2016, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) Снесены элементы.
Legion1349
10 мар 2016, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-731g (va70/vg70 rev:2.1) Номинал резистора.
master-hand
29 мар 2016, 12:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (PEGATRON va70/vg70) сколотая деталька помогите опознать что оно или если есть бордвью
Mich6el
12
4435
22 ноя 2016, 02:10
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-731G (Pegatron VA70/VG70) Белая матрица
Vitaly_SL
02 авг 2020, 20:39
ybrbnf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
