Текущее время: 28 сен 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: qosmio f60-12j (flfsy2) нет звука
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 14:50
Доброго дня, принесли аппарат с проблемой - нет звука, в системе звуковая карта отображается, драйвера устанавливаются, показывает что звук на колонках, но физически его нет.
Разобрал, в правом нижнем углу рядом со звуковой картой (alc272) установлена микросхема 12947AA, при включении начинает греться в кипяток.
Схемы не нашел, даташита на эту микру тоже не нашел, помогите определьтся что это и чем заменить.
 Заголовок сообщения: Re: qosmio f60-12j (flfsy2) нет звука
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:37
Платы под рукой нет - предположу что это усилок звуковой стоит. На кондерах рядом с этой микробой посмотрите на предмет КЗ.
Все ли надписи с этой микробы списали?
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:50
12947aa
026p14l3
есть штук 5 кондеров - звонятся на землю с обеих сторон
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 49 секунд: ----------
поменял звуковую, слышу щелчки и треск, 12947aa начал дымиться
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 08:59
Теперь поднимите эту неизвестную микробу, если КЗ на этих кондерах пропадет (почти в этом уверен), то ищите замену усилку.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:12
Пальцем в небо, картинки то нет - AN12947A
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:53
снял обе микры и все звенящие кондеры - пеньки под ними даже в таком виде звенят
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
и еще - кто-нибудь знает как ее установить-то
эта плата уже была в сервисе я не уверен что эту микру не снимали и если снимали могли и поставить не правильно
разметки на плате вообще нет
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
нашел резюк, теперь не звенит, но в остальном все так же((
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:22
Название знаете, найти схемы с ее участием несложно, отзвонить земляные выводы - как два пальца труда не составит, расположены они не симметрично.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:37
в общем заменителя нет, клиент забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) НЕТ 19В
в форуме Toshiba
Николай101
14 авг 2017, 04:46
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F60-12J (FLFSY2 A2814 A) нужен схема
в форуме Toshiba
НаВРУЗ
05 июл 2021, 14:13
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quosmio F60-14J (FLFSY2) (FLFSY2) Sound problem in internal speakers
в форуме Toshiba
dungeonkeeper89
24 мар 2020, 16:52
dungeonkeeper89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qosmio f60-14j (flfsy2) нужен дамп mec1609 и фото под itag
в форуме Toshiba
linkoln01
4439
29 сен 2015, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio F60-14J (flfsy2) Видеопамять 512 вместо 1024
в форуме Toshiba
mishka007-84
13 фев 2018, 13:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
