Текущее время: 02 июн 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Acer 7560G (LA-6991p) Отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:50
Сабж периодически отключается при старте, залит не был. Обследование выявило непонятки с питанием ядра процессора.
На затворах транзисторов отклонений не вижу, а на выходе дросселей прямоугольные скачки.
Фото осциллограмм питания проца и на затворах транзисторов прилагаю.
P.S> проц менялся, заменены фильтрующие твердотельные кондеры в данной цепи.
Что подскажете ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7560G (LA-6991p) Отключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 19:17
Амплитуда ? по питанию ключей как ? Непосредственно при отказе как ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:02
Амплитуда около 300мВ, питание ключей - без отклонений, в момент отказа - PowerGood на шим питания проца не пропадает, как то странно...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:31
До дросселей у всех фаз одинаково ?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:41
когда эти ноутбуки были ещё гарнтийными, приходилось пару раз процы менять... глючили..
думаю для начала надо проц проверить на другой мамке и другой проц на этой.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
извиняюсь, про проц не доглядел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (LA-6991p) не работают несколько клавиш.
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
36
7973
25 сен 2015, 18:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
11
3169
25 июн 2019, 22:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (La-6991P) Выключается через 3 сек...
GanibalVictor
2181
04 июл 2014, 09:51
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7E5 LS-6991P) нужен дамп матрицы B173RW01 V.3
master-hand
18 июл 2014, 12:16
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB
gre6nik58
3213
10 фев 2016, 22:11
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, sunny и гости: 18
