Текущее время: 16 июн 2024, 13:06
darkas
Заголовок сообщения: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 02 сен 2016, 13:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Принесли залитый ноут Dell studio XPS 1645 quanta RM5M rev.E. После осмотра оказалось что был залит в раёне тачпада и жидкость попала немножко с верху платы в раёне разёма клавиатуры и снизу платы рядом с мультом, немножко на угол мульта и былы заметны следы попадания на BD82PM55. Промыл всё окуратно что было видно, гнилых деталей и дорожек небыло. Подключил питание и пробую включить совсем без признаков жизни, дежурка есть, больше никакого шевеления, какбы мульт помер, даже нечитаеться фляш мульта. Начал копать - обнаружил что CMOS батарейка 0V, заменил и обнаружил что её просаживает хаб. Промыл плату под хабом дистилированной водой с фейри, потом растворителем, продул сжатым воздухом, высушил. После этого пропало просаживание CMOS и ноут ожил и какбы всё бы работает, все тесты на досовском уровне проходять но винду загружить невозможно - в первой фазе загрузки когда сходяться 4 цвета в флаг виндовс и этот флаг моргает ,в это время перестаёть читать хард а флажок так и моргает до безконечности. Такая самая или похожая ситуация если пробуеш делать новую инсталяцию, загружаються файлы (заполняеться полоска) и поевляеться надпись Windos и так крутит и дальше некуда. Пробовал загружить винду в Safe mode то после загрузки драйвера classpnp.sys диск ещё некоторое время читаеться и остонавливаеться, должно запуститься винда, но дальше только флажком машит.... Причём если загрузить мини ХР (но miniwin7 и active boot disk тоже незагружаються) с Hirens то всё загружаеться и работает но при попытке выключить ноут зависает и невыключаеться, приходиться выключить кнопкой принудительно. Пробовал менять, ставить харды с уже поставленными виндовс, пробовал инсталировать с CD-ROM и усб... Диск с этого ноута поставил в другой ноут, всё работает. Менял память , шил несколько раз биос , только процесора заменить нечем. Наконец заменил хаб BD82PM55 на новый, ничего недало, так и висит на этом флажке.....
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружаеться винда Добавлено: 02 сен 2016, 15:57 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 20.13
darkas писал(а): Промыл плату под хабом дистилированной водой с фейри, потом растворителем, продул сжатым воздухом продолжайте в том же направлении, или, что не отмыли или сдули
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 06 сен 2016, 09:10 |
Внешнее видео есть? Из-за него может.
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 06 сен 2016, 10:17 |
Ну так возьми диск с уже установленной ОС и с него в безопасном режиме.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 06 сен 2016, 11:22 |
всё это уже давно перепробовал, и другие диски с Win7, win 10, safe mode, safe mode low rezoliution, last known good configuration, пробовал инсталировать разные версии винды, пробовал загружать всякие мини Win (всё тотже эффект, стопориться на первой фазе после загрузки драйверов (только мiniwinXP загружаеться и работает, но когда делаеш shutdown, зависает)... даже незнаю дальше в какую стороны копать, закончились мысли ....
yatsik
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 16 сен 2016, 12:12 |
slavik5514 писал(а): Если на мост попала влага, возможно под ним окисление проводников, и как следствие, замыкание каких-то адресов, при этом когда идёт запись в эту область памяти, происходит стирание ранее записанной информации! Книги писать не пробовали?
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружаеться винда Добавлено: 16 сен 2016, 20:27 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
darkas писал(а): Ну что больше идей нет? Да ещё протестил встроенной диагн. прогой в биосе: F12 -> diagnostic. Проблем нет. Рекомендую взять лайв CD на основе Dеbian и загрузиться. Затем диагностировать. Alt+F1-4 - консоли. Alt+F6 - консоль отладки. Alt+F7 - вернуться в графику. ну и tail dmesg анализировать
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 21 сен 2016, 13:07 |
Ethereal писал(а): Рекомендую взять лайв CD на основе Dеbian и загрузиться. Я как то с линуксом никогда недружил.... Скачал стандарт версию и сделал лайв CD. Загружаюсь на рабочем ноуте чтобы попробовать и пишет после загрузки : Debian GNU/Linux 8 debian tty1 debian login: а какое имя и пароль вводить кто знает?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 11 окт 2016, 12:53 |
Продолжение следует: Достал такой же ноут с плохим видео чипом, для проверки процесора и периферии. В общем было заменено: 1. CPU intel i7-720m 2. RAM 3. Верхняя крышка в полном сборе (вместе с клавой, тоучпадом, сенсорной панелью, спикерамиб шлейфом и т.д.) 4. Экран в полном сборе cо всеми причиндалами. 5. Левая плата с усб и гнездами наушников и микрофона и шлейфом. 6. E-sata -usb разём с кабелем. 7. CD-DVD-ROM 8. не один HDD с кабелем и всякими windows 7-32b, 7-64b, 10-64b, 9. мать плату промывал несколько раз и осматривал через микроскоп, внешних повреждений необнаружил. 10. прошивал несколько раз биос програматором и обновлял через мини хр 11. на матери менял: а. хаб РМ55 (новый) б. мульт IT8512E (донор) в. обе фляш памети вместе с прошивками с донора
После установки Win XP на другом ноуте удаётся загрузиться в обычный режим и всё работает нормально, видео режим 1400x1050 (и моё мнение что видео здесь не в причём) но разумеется половины драйверов нет и при выключении в синем экране пишет .... windows is shutting down... при этом мышь двигается, индикатор HDD моргает частотой 1 герц и так до безконечности, приходится выключать принудительно.
Удаётся загрузиться и в Win10 64b safe mode . В Win10 safe mode тоже всё работает но при выключении или рестарте, долго крутиться и в конце выбрасывает ошибку "DRIVER POWER STATE FAILURE". Наверное и есть загвоздка в этом, но каким способом найти в чём дело?
darkas
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS studio 1645 (quanta RM5M rev.E) после залития незагружается винда Добавлено: 12 окт 2016, 11:47 |
Ethereal писал(а): Вы голую мать запускате? Накопитель исправен? голая мать или ноут со всеми причиндалами поведение такое самое, ясно что неисправность в матери и наверное связанно с управлением питания, на ubuntu как бы всё работает а на win OS как писал выше. HDD ставил несколько и с OS и чистые.
