Текущее время: 01 ноя 2024, 07:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M PRO нет старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 08:37
Здравствуйте, коллеги. Материнская плата ASUS P7H55-M PRO не стартует. Пришла в ремонт с большим количеством пыли. После чистки запустилась и минут через 20 зависла. Теперь не включается. При нажатии кнопки включения на мульте W83667HG-A (вывод 61) напряжение падает до 0, однако даже старта блока питания не происходит. Нашёл схему сей платы, а там львиная доля информации на китайском. Какой вывод мульта управляет включением блока питания? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:32
max76, странный вопрос при наличии схемы. Скорее всего - схемы нет, к чему тогда врать?
Какой вывод отвечает за включение легко понять, посмотрев даташит на SIO (на форуме есть).
Далее - напрямую ли, через супервайзер ли, или через пару транзисторов - должно быть хорошо видно вам, ведь и плата, и "схема" у вас имеется.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:56
Схемы, к сожалению нет. Есть только даташит на W83667HF, а коим образом он используется в данной плате, остаётся только гадать. Помогите, пожалуйста, у кого есть схема.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:12
max76, ну и зачем продолжаете ерунду писать? В природе такой SIO вообще есть?
Вот этот есть, даташит на него имеется на форуме (о чем уже писал), PSON - вывод 63, если вам так лень поискать по форуму.
Схема вам зачем, если весь путь можно отследить по плате?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:57
Путь отследить не проблема, а вот убедиться в исправности транзистора в корпусе SOT23, невозможно не зная его тип (отмечен вопросительными знаками на фото). Для этого схема и нужна. У кого есть, поделитесь, пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:07
Для проверки элемента достаточно китайского чудо-пибора с жк-индикацией, определяет автоматически всё на ура...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:18
HeXakep, угу, без чудо-приборчика никак?
А определить компонент по маркировке на корпусе никак?
До чего дошел прогресс - ремонтники без чудо-приборов и чудо-схем не могут определить исправность элемента.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:42
бывает, что никак, а насчёт исправности элемента я бы с вами поспорил, попадались sot-23 транзисторы, тестером было всё ок, но по прибору стало ясно, что они полностью мертвы...да и вещь незаменимая, так намного быстрее всё.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:46
HeXakep, речь не про бывает, а про вполне реальную плату, собственно вся тема про нее. :hi_hi_hi:
Полагаете, что и в данном конкретном случае банальный мосфет 2N7002 ни определить, ни проверить без вашего чудо-прибора не представляется возможным?
Ню-ню. :-)
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Так научитесь пользоваться мультиметром, дабы его показания не вводили вас в заблуждение и вы бы не рассказывали всем сказки про неправильный тестер и правильный чудо-прибор.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:28
Поделится кто-нибудь схемой?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:48
max76, простая мысль, что нет схемы в свободном доступе - вам не приходит?
Уже и транзистор вам назвал - всё вам схема нужна. Распечатаете и прикладывать к плате будете?
Ищите боардвью на плату, раз не в состоянии простейшие действия мультиметром произвести (правда и при наличии боардвью
мультиметром придется работать).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:05
Должен ли быть сигнал синхронизации на выводе 17 W83667? Там 0 Вольт постоянно. Должна ли быть генерация на выводах "часового" кварца? Сейчас на одном из его выводов 0, на другом 3,15 Вольт. Генерации нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 50 секунд: ----------
Странно, сигнал PC_ON подаётся через цепь истока N канального MOSFET.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:53
max76, странно то, что народ берется ремонтировать, не понимая как работает тот или иной узел.
"Open-drain output" - вам что-нибудь говорит? Даташит на SIO вы открывали, читали? Похоже нет.
Высокий уровень сигнала PS_ON сформирован резистором подтяжки к дежурному напряжению, включение БП происходит
когда данный сигнал имеет низкий уровень, транзистор указанный стоит в разрыве линии этого сигнала,
позволяя системам мониторинга отключать БП в нештатных ситуациях.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 18:21
Я так и думал, однако всё равно хотел спросить мнение гуру. Скажите, пожалуйста, должен ли работать кварцевый генератор на 32768 Гц при выключенной плате? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:39
А Вы как думаете?)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 23:45
max76
Должен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 02:00
Rimlen писал(а):
max76
Должен.
более того достаточно однооооой батарейки!
часики то тикать должны и без питания...
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 06:48
А часовые регистры, счётчики и генератор находятся в чипсете или в W83667?
---------- Добавлено спустя 48 минут 30 секунд: ----------
Сейчас проверил генерацию часового кварца на двух рабочих и отключенных от блока питания платах. На Asrock H81M-DGS (SOCKET 1150) - на кварце только постоянное напряжение на обеих выводах, а на ESC A785GM-M7 V2.0 (SOCKET AM3) - на одном из выводов кварца импульсы амплитудой около 1 Вольта частотой 32768 Гц и скважностью 2 - меандр. Почему так?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 49 секунд: ----------
Как определить наличие тактового системного сигнала для W83667HG-A? У меня осциллограф низкочастотный Hantek 1008?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 11:27
В данном случае я сначала смотрю дежурное напряжение на БП, и вздувшиеся конденсаторы внутри его. Затем нужно вытащить процессор и убедится, что мосфеты, формирующие напряжение на нем, подключенные к 12V не имеют КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 17:11
Обломан один из контактов гнезда процессора. За что он отвечает? Есть ли документация на процессор socket 1156? Спасибо.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ----------
Нашёл распиновку процессора 1156. Обломанный контакт - общий провод.
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
Может ли отсутствие сего контакта влиять на отсутствие старта? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 20:16
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:16
С большой долей вероятности можно сказать, что отсутствие никак не скажется.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 01:39
Дык напаяй туда ногу емае...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:52
Бывает так, что даже емкости щупа хватает для срыва генерации, при положении делителя на 10x входная емкость щупа будет меньше.
На некоторых материнках даже мультиметром удавалось замерить частоту генерации на часовом кварце, но в большинстве случаев только осциллограф с включенным делителем на щупе показывает достоверную картину.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 20:18
Датчик Холла? У меня с Асус уже были с ним проблемы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 17:39
разве датчик холла ставиться на стационарных компютерах ? он же ставятся на ноутбуков для того чтоб ноутбук поминал что он закрыт и когда его открываеш он включает его
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 22:07
Здравствуйте!
У меня такая же плата начинает зависать на POSTе при подключении кулера процессора. Если отключить пин оборотов, начинает стартовать. Если зайти в BIOS и вернуть пин наместо обороты отображаются, плата работает. До перезагрузки. Я думаю на мультиконтроллер, или нет? :ne_vi_del:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M PRO виснет
в форуме Asus
bd_a
2755
08 ноя 2016, 07:07
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M Pro не работают PS/2 и USB порты в Windows 8 и 10
в форуме Asus
Rimanez
4245
13 сен 2020, 14:11
Rimanez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7H55-M PRO "как это работает" ? Не стартует
в форуме Asus
Киев
16 сен 2022, 11:08
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7H55-M-PRO Чем паяют?
в форуме Asus
Sahok
765
23 сен 2023, 18:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m pro, нет CLK, залипший ресет
в форуме Asus
ia.vertolet
08 июн 2016, 17:53
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
