Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:32
Планшет X-Digital Tab 702 8 GB
Дисплей TFT, 7", сенсорный (1024x600)
Rockchip RK3168 (Cortex A9) Dual Core 1 GHz, 1 GB, 8 GB
Потух экран, звук и отклик на касание есть.
При вскрытии обнаружен сгоревший smd элемент.
Мат плата 86V_RK3168_ES8323_V1.2
Сгоревшая smd имеет маркировку "S L" с точками под буквами и чёрточку слева.
Рядом с ним есть такой же, только целый.
второй целый элемент
Есть предположение, что это диод шоттки.
Проверил целый элемент тестером в режиме проверки диодов: в прямом включении диода показывает падение напряжения 120мВ, в обратном -- ничего.
Подскажите, пожалуйста, какие параметры у сгоревшего элемента, и как подобрать аналог?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:39
Maxim80 B5819W, 1N5819HW
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:04
ZZZ7ZZZ
А имеет ли значение величина падения напряжения? В данном случае 120 мВ.
---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ----------
Дело в том, что я уже впаял туда диод шоттки из другого планшета, но у него была другая маркировка (что-то типа S7 и т.д.) и падение напряжения 170 мВ.
В итоге при подключении зарядного на экране появилась заставка, при однократном нажатии кнопки power показал заряд батареи.
Но при включении планшет висит на заставке и дальше не грузится...
Может ли это быть связано с диодом шоттки?
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
В RKAndroidTool_2.1 форматируется и прошивается успешно.
Также проходит тест устройства и чтение памяти.
Но при загрузке висит на заставке.
Ещё один момент смутил, получилось как-то зайти в рекавери, так там изо было с артефактами...
Думал это связано с тем, что не того номинала диод шоттки впаял, но сейчас уже засомневался.
Подскажите в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:41
S7 BAT42W - 0.2 A
SL B5819W - 1 А
Замена явно не равнозначна.
Во первых - ставить оригинал либо с параметрами не хуже.
Ну а в этом ли причина, либо есть еще одна проблема станет понятно либо после установки правильного диода либо после измерения и анализа напряжений в данной цепи.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:20
-Maks-
Подскажите, пожалуйста, параметры диода с маркировкой "S4", его я тоже ставил -- результат тот же, висит на заставке.
Сейчас занимаюсь поиском подходящего диода...
Я так понял, мне нужно ориентироваться на максимальный прямой ток диода?
... а падение напряжения прямого включения диода не имеет особого значения?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:55
Maxim80 ты немного с другого конца начал. Для начала опознай ШИМки, на которых висят эти диоды. Найди даташиты или типовые схемы включения. Определи, какое напряжение с них идёт. Глянь осциллографом чистоту этого напряжения.
типа того. Сильно не заморачивайся, но диоды должны быть Шоттки, 1-2А, 30-40В.
верни планшет к этому состоянию и разбирайся, какие действия приводят к
Maxim80 писал(а):
висит на заставке
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 00:09
У автора, как я понял, отсутствовала подсветка.
Поменял Шоттки в бустере - подсветка появилась.
Каким образом напряжение с бустера может влиять на работу других узлов, если оно подаётся только на подсветку?
Да никаким.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 00:42
Maxim80 писал(а):
-Maks-
S4 1PS76SB40 еще хуже 0,12 А
Нужен диод с барьером шотки не менее 1А
Но просто замена диода в данном случае скорее всего не решит проблему с загрузкой. Так как вторая проблема появилась в процессе устранения первой, и судя по всему не является прямым следствием некорректной замены диода.
Ставьте нормальный диод, и сделайте ресет в рекавери.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 11:46
Прошивка с помощью RKBatchTool v1.6 проходит успешно, вот лог:
лог
Loading firmware...
Loading firmware Finished.
Loading firmware...
**********Restore Action**********
**********Restore Start Total<1>**********
<Layer 5-2> Test Device Start
<Layer 5-2> Test Device Success
<Layer 5-2> Lowerformat Device Start
<Layer 5-2> Lowerformat Device Success
<Layer 5-2> Check Chip Start
<Layer 5-2> Check Chip Success
<Layer 5-2> Get FlashInfo Start
<Layer 5-2> Get FlashInfo Success
<Layer 5-2> Prepare IDB Start
<Layer 5-2> Prepare IDB Success
<Layer 5-2> Download IDB Start
<Layer 5-2> Download IDB Success
<Layer 5-2> Reset Device Start
<Layer 5-2> Reset Device Success
<Layer 5-2> Wait For Loader Start
<Layer 5-2> Wait For Loader Success
<Layer 5-2> Download Firmware Start
<Layer 5-2> Download Firmware Success
**********Restore Done Success<1> Fail<0> Time<104037>ms**********
При перезагрузке заходит в рекавери, форматирует кэш, ещё раз перезагрузка и всё -- висит на заставке...
В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:56
Сейчас на радио рынке сказали, что может быть контроллер питания, надо прогреть...
Здесь стоит T659102
Отправлено с моего ZTE V809 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:12
Maxim80 не ходил бы ты больше на тот рынок... Для начала просто скачай и покури даташит, не надо его греть. http://www.ti.com/product/TPS65910
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:31
Ок, греть не буду... Попробую вот это:
Maxim80 писал(а):
висит на заставке
Осциллографа и ЛБП к сожалению нет.
P.S. Кстати, на кардачах не нашёл Шоттки такого размера как надо на 1А, пришлось взять на 0.5А 30В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:46
Maxim80 писал(а):
на кардачах
не знаю, где это находится, но просто сам подумай, где может оказаться похожий диод? Более-менее высокая частота..., сравнительно большой ток..., не очень высокое напряжение..., малые габариты...
Ноутбуки, телефоны, планшеты... Да любая компактная хрень с импульсным БП. Включая зарядки от всех этих аппаратов.
Убери свой пол-амперный диод и ищи подходящий. Пока ещё чего не сгорело.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:42
Я его ещё не впаял. А предыдущие S4 и S7, как раз и были из планшетов.
Нашёл диод SL в рабочем mp3 плеере...
Кстати, до снятия сгоревшего диода, при включенном зарядном, сильно грелась шестиногая микросхема возле дохлого диода. Приложил чек -- чёрное пятно, как от кз и нельзя было палец удержать. Возле неё, сверху также сильно грелся другой диод, доберусь до компа, обозначу на фото.
После замены сгоревшего диода сильный нагрев пропал.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 00:16
Грелись обозначенные на фото смд элементы:
фото
диод "SL", второй "W..." (наверное тоже диод Шоттки), а третья шестиногая микруха "F=05f3" -- предположительно ШИМ-контроллер R7732.
Вот ШИМ-контроллер грелся очень сильно, как при КЗ. Может от такого нагрева, где-то пайка нарушилась?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 05:41
Maxim80 дороги плохо видно, но не похоже там что-то на R7732AGE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 23:23
В понедельник сделаю лучше фото и сверю соответствие пинов по даташиту...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:00
ZZZ7ZZZ
Да, "F=05f3" -- это не R7732AGE. Пины не соответствуют.
F=05f3
Замерял напряжение -- на 1-ом и 6-ом 4,99 В. При подключении зарядки сильно греется несколько секунд, потом остывает. Если нажать кнопку power -- нагрев возобновляется. Диод ещё не ставил.
По моему с диодом не грелся...
Помогите определить, что это за ШИМ-контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 11:06
Нашёл схему включения драйвера подсветки "BT=A08" , как у "F=05f3"
Схема подсветки планшета
Учитывая вот этот комментарий:
BaserLexx писал(а):
BaserLexx
Добавлено: 01 сен 2016, 22:09
Да никаким.
Похоже что после замены Шоттки, драйвер подсветки заработал и это никак не связано с тем, что планшет висит на заставке...
Поэтому, учитывая вот это:
лог
Loading firmware...
Loading firmware...
Возникает вопрос:
Почему планшет не загружается и висит на заставке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-Digital Tab 702 8 GB висит на заставке
Maxim80
07 сен 2016, 15:11
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти прошивку на x digital tab 700
yob89
21 окт 2018, 06:22
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lukey 702 какой нагревательный элемент
_Kvazar_
24 янв 2016, 19:38
ilwey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9911
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU (Patriot 702) Не понятно с дампом BIOS.
в форуме Clevo
Deemonn
05 июн 2015, 12:07
Deemonn Перейти к последнему сообщению
