Текущее время: 23 июн 2024, 22:24
romexsrv
Заголовок сообщения: Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 16:42 Наличности на руках: 50.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Украина
Всем доброго дня! При подключении питания 6735s сам стартует, доходит до лого и больше не реагирует ни на кнопку питания, ни на клавиатуру. Первым делом, до возможной замены мультиконтроллера, прошил биос - первый вариант: автостарт исчез, но бук не стартует от кнопки; второй вариант: при первом запуске автостарт и бук реагирует на клавиатуру, но пишет о неправильном ID, мак адресса сетевой, в настройки не пускает. Вопрос: как вписать в прошивку нужный ID, mak; как это извлечь из считанной прошивки?
