Текущее время: 26 июн 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: LS20a300b Нет изо по аналоговому входу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 19:01
код модели LS20A300BS/CI Плата bn41-01592b проц SE1059LMHL-NT Панель LTM200KT08
По цифровому входу работает. С разъёма сигналы строчной, кадровой и R, G, B приходят.
FirmwareUpdater самсунговский прошивать отказался,говорит,что последняя версия прошита.
С аналогова входа только засвечивается экран, кнопки не работают,кроме выключения питания.
Возле разъёма стоит ПЗУ ATVLH04802C . На неё ничего не нашёл. 2402 что ли ? Хотел её обнулить, но TRITON
не знает что это такое.
 Заголовок сообщения: Re: LS20a300b Нет изо по аналоговому входу
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 11:57
не показатель, он может такое выдавать даже когда монитора он совсем не видит.
попробуйте прошить программатором. если не поможет - померьте синхры об землю, не пробиты ли.
ненужно нулить епром , они лишь для опознания моника компом.
обнулить может ic402 , это как раз таки епром в которой хранятся настройки монитора.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 02:35
Обычно достаточно просто заменить 24CS08. Кстати можно поставить и чистую без прошивки. Подойдет и 24C16.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER S232HL Abid. Работает только по HDMI входу.
в форуме Acer
ckfdf33
21 янв 2015, 00:30
angel-boy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555LD (X555LD) Перегруз по входу
prw07
18 янв 2018, 07:30
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания
seregapplk
1650
29 мар 2018, 10:29
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (la-4151p) короткое по входу
в форуме Dell
alex_deller
29 мар 2018, 00:24
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung S22E200B искажение изображения по входу DVI
в форуме Samsung
Михаил В.
24 ноя 2018, 10:31
Михаил В. Перейти к последнему сообщению
